Нужен совет по лакоокраске!
Долго крутил вертел у руках родные рамки дверей и окон, и пришёл к выводу что они ещё полужат. русунок под дерево сохранился в первозданном виде, только чуть утратил былой лоск и там где из окна высосовали руку лдоктем протёрли на передних рамках дверей.
В общем нужно два совета:
1. Каким лаком можно освежит ьбстарую краску, и нужноли ждя этого матировать?
2. В протёртых местах, потёртость до груна (видимо грунт прочнее краски), если тонкой кисточкой гуашью нанести подобие узора то после покрытия лаком будет же нормально или фигня получится?
В общем посовтуйте что нибудь, ато рамки надо освежить а то как это сделат ьуже сил думать нет...
Aлексеи
фигня получиться...(ты это и сам понимаешь) ремонтные участки все-равно отличаться будут..(я тоже стоял перед такои же делемои) лучше сразу все переделать и забыть...иначе потом кроме разочерования в потраченном в пустую время не получишь... по затратам ничего не выгадаешь..
Перед нанесением лака матовать деталь надо обязательно. Думаю с рамками такой финт ушами не пройдет, эффект дерева сотрется.
ну а лак то хоть посоветуйте какой нить?
Tarasov (MetalHeart)
Ежели рамки коричневые, то жди ответа олд джека, может удастся решить вопрос полумерами.
P. S. Восстановленные можешь пощупать у меня. мне даже лака немного отлили, но я не в курсе что за лак.
Востоновленные я видел, неплохие.
Но сейчас нет ни времени не денег на этио, возможно в следующем году.
Да лак я думаю можно любой взять. Есть лак в балончиках :)
Aлексеи
в балончиках не прокатит..балончиками только заборы красить или лакировать...если взялся все делать (уплотнители ..стекла ..форточки) то лучше все до конца доделать..или оставить на потом...но все нормально сделать...вся красота в рамках...(все равно даже для локальнои реставрации нужно все разобрать подкрасить и проити лаком) смысла не вижу в полумерах..обьем работы не намного меньше а главное результат
Aлексеи
матовать ничего не надо..краскопультом проидешь лаком на 2 раза..высохнет..проидешь 2000 наждачкои с водои и отполируешь и все засверкает..
Как раз нет. Лаком покрывают свежеокрашенные поверхности. За счет этого и ложится крепко. Если матовать, то краска потеряет свой цвет. Максимум обезжирить.
А вообщето делать заново. Или ездить с таким шармом....
Aлексеи
я тоже про это...проще заного сделать..чем хернеи заниматься
