Нужен совет.(фундамент под гараж)
нужен совет и помогите расчитать хочу построить гараж для ремонта "ПОБЕДЫ". но немогу определиться из чего его делать? и как сделать пол? сколько нужно бетона на пол? если можно расчеты по бетону в ведрах мерить бетон-мешалка есть 130л. вот такая площадка уже есть 5 см песок и камни, 10 см щебень 20х20.
вот фото площадки 3,40 на 7,20
Re: Нужен совет.
не тесновато будет в таком гараже?
Re: Нужен совет.
в тесноте но не в обиде..больше никак.
Re: Нужен совет.
Обычно пропорции по замесу бетона 1-3-5 (1часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня). Я когда фундамент на даче заливал, взял пропорции 1,5-4,5-7.
Re: Нужен совет.
по левую сторону деревья долой, всё равно им уже не жить. а если и жить буди тебе гараж поднимать и пол крошить... если их убрать будет прилично места.
Re: Нужен совет.
тоесть ведро 10литров. 1 ведро цемента ,3 ведра песка,5 ведер щебня. так я понял. получается 1 к 8 пропорция.
Re: Нужен совет.
Если пол из бетона делать, то надо сделать арматурный каркас, потом уже бетонировать. Объем бетона расчитать несложно: берешь длину, умножаешь на ширину, и умножаешь на предполагаемую высоту бетонной плиты (пола). Получишь объем в метрах кубических. Из этого можно и исходить сколько бетона понадобится.
Re: Нужен совет.
в ведрах написал правильно пропорцию. 1 к 8 ? арматурина будет в виде сварной сетки пласты 2х3 метра диаметр 4 мм. размер пола 3,4х7,2х0,1 =2,5 куба..получается а сколько мешков цемента тогда понадобиться?
Re: Нужен совет.
есть сайт хороший www.forumhouse.ru посетите его, не пожалеете.
Re: Нужен совет.
TUNER сказал(а):
есть сайт хороший http://www.forumhouse.ru посетите его, не пожалеете.
СПАСИБО! там все так сложно и много написано и многое не понять мне. оказывается надо еще и швы делать в бетонной плите.?
Re: Нужен совет.
Вот про швы самому стало интересно. Незнаю для чего они.
Re: Нужен совет.
называются термошов . делают из стекла или герметика пропиливая пол на 50 см. и заполняя его.
Re: Нужен совет.
В армированной плите такие швы вроде не нужны. Я на том сайте видел монолитные плиты под дом заливают,и вроде без этих швов.
Re: Нужен совет.
классно значит просто делаю опалубку, арматурину кладу и заливаю бетоном..вроде не надо больше ни чего..
Re: Нужен совет.
1:3-жирно будет, и дорого. Оптимально-1:4(цемент-песок).
Re: Нужен совет.
тоесть ведро цемента и четыре песка с камнем...а щебенку куда тогда сыпать и сколько.
Re: Нужен совет.
если месить цемент-песок, то это просто стяжка получится. А она не надолго. Да дорого конечно, но если делать так как положено, для себя же.
Re: Нужен совет.
чтобы получился бетон, нужен цемент, песок и щебень. Щебень нужен мелкий, фракция 5-20. Ну и при замесе бетонной смеси не надо забывать про воду :)
