Неожиданные сложности с верхними петлями передних дверей
Tenno
www.taikiken-school.narod.ru
Разборка кузова подходит к концу и возникли сложности совсем не там где ожидалось. Все винты петель, и от дверей и от кузова с боем , но отвинтились, а вот болты верхних петель передних дверей.... На правой двери нижний болт просто отломился(ну эт ладно, высверлим), а вот верхий просто провернулся и крутится свободно от руки не выкручиваясь.Как к нему подобраться с другой стороны, не понятно. Внимательно изучил каталог, кучу мануалов. Нашел только у Липгарта фразу, типа , подтягивать болты ......нужно преварительно сняв облицовку передней стойки кузова. Какая такая облицовка, не понятно. Как залезть внутрь стойки то? А там что, гайки что-ли?
Подскажите, люди добрые! 8)
Да изнутри гайка есть.Срезать надо болт, потом в стойка надо дырка(отвор) под новую гайку сделать поставить новую гайку и приварить к стойка. А облицовку передней стойки вы сняли,иначе нет доступ до болты.
Tenno
Это какую ж дыру надо в стойке проделать чтобы туда со сваркой залезть? :(
стойка представляет из себя закрытый короб, тут можно только посочувствовать... Надо теперь вырезать квадратное отверстие и вваривать закладную с гайкой, и теперь она будет не М8 шаг один, а 1.25. Затяжка болтов подкосов по книжке - это другое, они на схеме показаны у брызговиков, насквозь моторного щита, и не на 8 а на 12 (или на 10 (на память не помню)
Tenno
Нет , эта цитата у Липгарта, что я привёл, относится именно к болтам дверных петель.
Издание 1954г., раздел "Двери", стр.293, 11-12 строчки сверху. :wink:
Ну я писал что вы облицовка сняли,а я думал думал и до слово отверстие не додумалься. :lol: Поетому писал дырка и отвор-ето отверстие по болгарскому.
Tenno
Так вот глядишь и болгарский подучишь, реставрируя Победку. :lol:
Плохо не будет!! :lol: :lol:
тогда имелось в виду открутить боковые тонкие накладочки на саморезах (верхняя и нижняя) но к внутренностям гайки это не даст доступа ни разу
Tenno
Открутил я эти накладочки конечно. Дык они же к доступу внутрь стойки , действительно, никакого отношения не имеют. :?
