Музыка на Победе
Граков Андрей
Поставить то я хочу магнитолу но интересно, кто знает как ее подключить если на корпусе у победы плюс а на магнитоле минус?есть схема или какой нибудь способ?
Граков Андрей
Добрый вечер. Хотелось бы посмотреть разнообразные фото- решений с музыкой. Кто, как, что придумал... 😁
Вопрос в самом подключении как полключить по проводам, масса там и прочее
Изолируй приемник от массы и подключи полюсовку как требуется приемнику.
Я так сделал, см мои фото выше.
Реакции: Граков Андрей
И ещё нужно учесть что при подключении родной антенны штекер её наружной экранировкой с кузовом соединена . То есть с + .
Граков Андрей
Граков Андрей
Кстати моя проблема разрешилась,у меня на Победе корпус-как я посмотрел является минусом а плюс на стартер,все проще при подключении
Точно? Провод на стартер идет всегда, и минус тоже. Только по подключению акб это видно, потом по показаниям амперметра. Если зарядка в плюс идет, или в минус
Граков Андрей
[/QU
Провод с минусовой клеммой на минус к аккуиму идет у меня прямо с кузова,а плюсовый провод от плюса аккумулятора на стартер
Ну тогда ок
MagnitolaUSSR
Приветствую! Сделать диэлектрические проставки
MagnitolaUSSR
MagnitolaUSSR
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как подключить штатную антенну (+12 на кузове), к современной магнитоле.
Я вижу только способ не подключать оплётку антенного провода к корпусу авто . Кто можно сделать у корпуса антенны , или у штекера отсоединить мех способом
Реакции: MagnitolaUSSR
MagnitolaUSSR
Тоесть оставить только центральную жилу, я правильно понял. Заказчик просит припаять на внешний штекер антенны +12В, а центральную оставить как есть. Вопрос будут ли помехи.
Делал уже большое количество магнитол для побед и у всех было масса минус.
Хорошо при сдаче магнитолы заказчику, уточнили, что у него на кузове.
Новотны
Мск
Если оставлять на Победе родную ходовку, двигатель и трансмиссию, то музыкальные навороты имеют мало смысла. Разве что на стоянке можно слушать нормально.
Я в Киев и обратно на Москвиче без музыки съездил) получал удовольствие от процесса.
На Малибу 2500 без музыки)
это я так) про себя)
MagnitolaUSSR
Подскажите с чем это связано? Шумно? Или большие помехи от проводки?
Заказчики у кого масса минус, вроде все хорошо играет, но на счет того, все ли из перечисленного родное у них, мне не известно.
Вам спасибо за ответ!
