Моя семейная РЕЛИКВИЯ!!!!
Yura_Sv
Re: Ребята, Новичку нужна Ваша помощь!!!
подняли на подъемник
Yura_Sv
вид снизу
Клыки конечьно с зади мощьны))))
yura_sv сказал(а):
будем разбираться с тормозами и менять масло в коробке и мосту, в связи с этим вопрос, что лучше налить и сколько масла помещается?
В коробку и мост можно лить любое трансмиссионное масло, но желательно погуще. Заправочная емкость коробки - 0,85 л, моста - 1 л. А вообще ответы на подобные вопросы имеются в камасутре, которую можно скачать здесь - http://gaz20.spb.ru/img/download/m20manual.pdf. Заодно следует прошприцевать переднюю подвеску, кардан и дверные петли.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Я на своей пока всю тормозуху не слил, и не поменял на DOT4, замучался с тормозами! А вообще, глаза боятся, руки- нет. Все разобрать промыть, и все резинки поменять!
Чистенькая она совсем по другому выглядит! :D
Задние крылья - ЗИЛ 130?
Задние фонари? ЗиМ или автобус типа ЛАЗа или раннего ЛиАЗа. :D
Нет, не фонари. Похоже, крылья из капота ЗИЛ 130. Или ошибаюсь...
Николаев
Ярославль
Крылья родные. И подштамповку под фонари видно и по нижнему краю крыла выштамповка есть.
елик
Белгород
Лучше не резинки, а тормозные новые поставить, резинки всё равно рано или поздно потекут. А машина после мойки прям преобразилась, удачи.
Yura_Sv
сейчас поменял тормозуху полностью, залил ДОТ-4 и прокачал тормоза! стали каменные, визуальная ревизия показала что все цилиндры тормозные сухие, шланги не потрескались, колодки рабочие, остаток в норме.
Yura_Sv
Ребята, как думаете, если поставить покрышки от Газели, это совсем плохо?
Залили ДОТ в систему,не промывая после БСК? Через некоорое время резинки разбухнут и педаль встанет "колом". Хотя я знаю пару случаев, когда такое прокатывало без замены резинок. Фиг знает чем это объясняется, но с тормозами я бы шутить не стал, тем более купить новые цилиндры и шланги не очень дорого получится. Магистраль если медная - промыть спиртом, ну или двойным объемом ДОТа.
Можно конечно обойтись заменой только шлангов и манжет в цилиндрах, но в 90 % случаев у цилиндров конченное зеркало и их лучше заменить иначе через некоторое время они потекут.
Покрышки от Газели или от Нивы встают, но смотрятся отвратно+руль на месте тяжелее вращается. Тут в соседней теме оригинальную резину продавали недорого. Ну или поищите что-нибудь современное от малотоннажних грузовиков.
Yura_Sv
Тормоза перед прокачкой промыли двойным-тройным объемом Дот-4, думаю испытания покажут, есть твердое мнение что БСК не было, а залит был ДОТ!
Процесс реанимации идет, снимаем все патрубки!
В 90-х годах в таксопарке мешали ДОТ (Росу и Неву) и БСК и всё работало. Правда там от безвыходности так делали, да и ТО-2 со вскрытием барабанов и заменой сомнительных деталей примерно раз в месяц было.
Я на своей 21-ой пару лет назад принудительно поменял все родные трубки на медные - тормоза с одним контуром и в случае повреждения одной трубки машина окажется без тормозов...
Yura_Sv
Люди,что можно сделать с колпаками? Или это конец?
Поль
Под перехром нормальные. Но восстановить что бы "как новые" дороговато будет. Примерно 4-5 т.рупий за колпак. :( у меня такая же петрушка... коплю бабло :roll: А можно отпескоструить и покрасить, но это не тот каленкор :)
Yura_Sv
на колпаках многочисленная сквозная коррозия, это не страшно для перехрома?
Поль
Кстати, извиняюсь что в чужой теме, но я про тормозуху... Почитал сообщения и засомневался... заехал в гараж, открутил крышку ГТЦ выкачал чуток жидкости... она светло-желто-коричневая, воняет не сильно. Это как я понимаю ДОТ4?
