Моя семейная РЕЛИКВИЯ!!!!
сашок8
московская область
Re: Ребята, Новичку нужна Ваша помощь!!!
Все зависит от звезд в без воздушном пространстве. При постановке на учет, я предложил сотруднику, посмотреть на табличку , на Что был проигнорирован. Искал он, искал, в итоге , сверился с табличкой и пошел оформлять.
Yura_Sv
Сегодня при помощи эвакуатора Победа была перемещена с места двадцатилетнего покоя ко мне на базу, решил сразу в ГАИ не везти, а вообще сначала разобраться что и как. По прибытии в новое место тут же был подключен аккумулятор и о Боже, она живая, при открывании двери загорелась подсветка салона, включились габариты приборы, ближний свет, Я В ШОКЕ!!!! Амперметр показывает заряд батареи, прибор показывает полный бак топлива, по факту вытащил щуп из бака, там сантиметр снизу, бензин нормально пахнет и на щупе выглядит как бензин. Дальше вытащил щуп из мотора и вот, что увидел - масло как будто его сегодня поменяли, залито по верхнюю риску щупа, светло-коричневого цвета!!! Такое может быть? на днях думаю слить бензин с бака, посмотрю что сольется, сменить масло, свечи! какие свечи покупать? подскажите? Еще был приятно удивлен что при нажатии на педаль тормоза она не проваливается в пол, а по середина хода упирается, сильно не давил, сцепление тоже как будто выжимается. В общем я в культурном шоке от сегодняшнего дня, выкладываю фото.
Yura_Sv
погрузка на эвакуатор!!!
Свечи лучше NGK. Как выглядит и как покупать тут: http://www.pobeda-club.ru/viewtopic.php?f=17&t=10420&p=152985&hilit=NGK#p152985
Лучше советских ( у меня их целый пакет был, было с чем сравнивать).
P.S. Только не покупайте в магазинах\рынках свечи М8Т - это голимый контрафакт.
Yura_Sv
я правильно понял по свечам NGK AB-6???
Yura_Sv
Фотографии с нового места дислокации!
Yura_Sv
выкладываю шильду, читается по-моему не очень! Номер кузова на стойке не нашел.
Yura_Sv
Шильда на лонжероне
Yura_Sv
Прошу прощения, не увидел, что фотка к верх ногами.))))
Нормальная шильда, у меня хуже была-просто ржавый прямоугольник с фигово видимыми цифрами. Я их перед постановкой на учет немного зубным порошком натер, стало видно получше.
Да свечи NGK AB-6.
P.S. Клыки на заднем бампере от ЗИМа)
Нормальная шильда на родных помоему заклепках уже хорошо.)))
А клыки на заднем бампере от ЗИМа или ЧАЙКИ ?
От ЗИМа.
Машина хочет жить!!! :D
Yura_Sv
Нашел номер кузова!!! Ура, машина завелась и поехала!, нет тормозов вообще, только ручником! Подскажите как правильно их вернуть???
Тормоза вернуть просто:
1. Посмотреть уровень тормозной жидкости (ГТЦ в районе ног водителя) и заодно посмотреть, какая жижа залита (БСК или РОСА, смешивать нельзя!).
2. Прокачать тормоза, долив нужной тормозухи.
3. Если тормоза не появились -- снять колеса и посмотреть, все ли хорошо с механизмами на ступицах. Заодно оценить состояние тормозных колодок. При необходимости отремонтировать или заменить.
Yura_Sv
Как определить что за тормозуха налита? или просто всю ее поменять?
Определить по цвету и запаху. Более внятно сказать не могу, к сожалению. БСК очень характерно пахнет.
"Просто всю поменять" на современную тормозную жидкость -- в перспективе правильное решение. Нынешняя БСК очень плохого качества. Но это требует промывки всей системы и замены всех резинок (смесь "БСК + современная тормозуха" разъедает резиновые уплотнители). Так что для "доехать до постановки на учет" лучше просто налить нужную жидкость, а в план по постановке на уверенный ход записать пункт "разобраться с тормозами по-человечески".
Тормозов скорее всего нет из-за того, что заржавели барабаны! Катание по свободному двору с торможением вернёт их через некоторое время, но лучше всё-таки тормоза полностью перебрать, если хотите поездить на машине. :D
Yura_Sv
Итоги дня! После запуска мотора машина была отмыта внутри и снаружи, и поставлена на подъемник! Электрика вся работает полностью, ни одном лампочки не перегорело, что радует! горит там где должно гореть, где не должно - не горит)))). Завтра будем разбираться с тормозами и менять масло в коробке и мосту, в связи с этим вопрос, что лучше налить и сколько масла помещается? Сегодня с бака слили бензин, примерно 5 литров, никакого го-на не обнаружено, завтра заправим полный бак и сольем снова, посмотрим что выльется. Ну как то так, выкладываю фото!!!
