Машина с душой,она живая!
Мои опасения подтвердились. Бска свежее менял и прокачивал когда заменил гтц. Видимо тормознул сильно были моменты дачники блин домой перли и лезли под машину. Потек не сильно цилиндр с одной стороны. Какие варианты,что скажете. 1/ремонт,2/замена двух задних на самоподводящие,3/замена одного? Буду ездить на БСКА. И каков бюджет готовить,что лучше взять?
Реакции: иваныч 32 рус
Новотны
Мск
А что с зеркалом цилиндра и манжетой? Если потекло после заливки новой БСК, то симптом нехороший.
Если зеркало в норме, а манжета просто равномерно подизношена - заменить манжету и всё.
Если на зеркале коррозия, то можно попробовать отшлифовать мелкой шкуркой, но лучше заменить цилиндр. А уж если менять, то, как по мне, ставить самоподводящиеся (желательно все).
Я уже писал в чате - самоподводящиеся цилиндры и замена жидкости на ДОТ избавляют от лишнего «головняка». Не надо регулировать зазор колодка/барабан и не надо гадать, когда разбухнут резинки и не случится ли это при очередном доливе палёной БСК.
Gustaff88
Барановичи
Всё зависит от желания и финансовых возможностей. Проще всего поменять один сальник на цилиндре. Лучше поменять все 4ре цилиндра на самоподвод и наслаждаться и забыть о проблеме подвода колодок.
Есть вариант ещё лучше, у вас вроде рядная шестёрка установлена, то есть смысл спереди поставить тормозные щиты от газ 21/24 и самоподвод вкруг
Реакции: Mexanik1980
Новотны
Мск
Я ставил вот такие:
Сделано аккуратно, подходят отлично (только переходник от старого цилиндра переставить), цена не космическая (порядка 1000-1200 руб/шт). Нареканий нет.
Единственное, я не смог их разобрать, чтоб убедиться в чистоте заводской сборки. Обычный прием с поворотом поршня на 90 градусов не прокатил:)
Спасибо за советы. Шестерка стоит ,но это до поры до времени. Сначало разберу. Бска не паленая советская.
Химки.
И не прокатит)
Вчера только крутил такой цилиндр, с самоподводом. На 90, как только не крутил. В итоге просто выдавил оба поршня. Кольца механизма самоподвода там полые. Поршень можно вытащить только вместе с кольцом, крутить бесполезно.
Причём поршни должны извлекаться одновременно, в одну сторону.
Мне эта конструкция надёжной не показалась(
Она вообще собрана с намёком что "сломал - купи новое"
Задние цилиндры ещё можно перебрать, а из передних поршни вытащить проблема.
Я себе купил фенокс, но на него много жалоб.
По отзывам самое приемлемое качество у "газ детали машин". Если не нарваться на подделку, конечно..
А ещё бывает когда выдавливаешь поршни с нового цилиндра то от краёв колец самоподаодов на зеркале корпуса остаются две продольные полосы . И цилиндр выкидываешь
Химки.
Так и есть.
Цилиндр потел и перед отправкой в мусорку я его разобрал.
От колец там борозды остались..
если для эвридэя, то могу поделиться, как делаю я.
Ну так делись конечно !
Новотны
Мск
Новотны
Мск
Вот и мне показалось, что конструкция одноразовая. Но ничего плохого в этом не вижу в общем-то. Поставил и забыл надолго. Как по мне, так оно всяко надежнее оригинальных «манжеток» и утленьких «тарелочек», которые сопливят просто от перепада температур.
Как делаю я.
И это всё прошло уже не мало км.
Амеры приходят все уже с доткой
Но, в 90% случаев цилиндрики заклинившие и уже с ржавчиной.
А , система тормозов идентичная победе. Небольшие вариации гтц и передние то на одном то на двух.
Размеры там все дюймовые и с нашими ничего общего не имеют.(выгреб уже все манжеты по городу((()
В виду того, что станков под рукой нет, только расточной и малюпас (до 7см) токарный, а сроки имеют место быть, приходится придумывать технологии.
В общем. Если цилиндр не подвергнут глубоким раковинам, то коралловый круг (я его сделал под диаметр цилиндриков) и 600 или более наждачка. Все это круговыми движениями удирает ржу, накорелости и острые грани раковин.
Ни в коем случае нельзя тягать вдоль зеркала цилиндра, даже мелкие зарапинки дают «сок»))), тоесть протекание.
Ну и в этом деле, как и в любом надо всегда думать головой и фанатизмом не заниматься.
Если случай тяжелее, то растачивали гтц под следующий размер манжеты, и соответственно новый поршень. Благо там простая конструкция.
Все работает!)
Ну и тесты всегда долгие с большими нагрузками. Бывает что приходиться снова разбирать. Если через 100 км течи нет, то ходит потом отлично.
Все элементы, манжеты, шланги, трубки и фитинги подбираю из импортного.
Я бы начал с разборки, дефектовки и замены манжет с полировкой. А уж если не поможет( так работы на пару часов от силы) то менять цилрндры. Или парой, или все
Если не потечет, то после сезона займешься основательно
Хотя в случае 6ти горшкового мотора 21 щиты получше работают
Вот как то так. Задиров нет есть чуть потёртости. Виден я бы сказал Хон. Ржавчины нет. Завтра пойду искать манжеты в местных магазинах.
Жалко я далеко, насыпал бы сколько надо
maxx1969
Странный поршень...а где на нем сама манжета?
На старых победовский поршеньках на 32 мм манжета воротниковая,на более поздних уазовских на 32 мм,
на каждом поршеньке по два уплотнительных колечка(заместо воротниковой манжеты).
Новотны
Мск
А вот это не раковины?
На фото «хон» там, где манжета-то и не работает (ближе к торцам цилиндра). Надо внимательно смотреть в глубине, ближе к впускному отверстию.
