Машина с душой,она живая!
скорее всего на дне обнаружится текст (американские буквы :lol: ) могло быть с лендлиза
Надо изучить поподробней.
Всем привет,померял диамер 10см,никакой маркировки ненашол. Возможно под краской. У кого двушечная масленка отзовитесь,какой диаметр?
ОЧ жду.
АлексейРиО
Очень похоже что маслёнка родная, нет под рукой маслёнки но есть её кранштейн.
В районе 10 так и должно быть.
Aлексей буду ждать результаты замера,если окажется она, то про кронштейн поговорим и про крыльчатку незабыть бы. :)
Олег 27
г. Хабаровск
По донышку- 10,5 см, ширина площадки кронштейна- 10 см, длина носика масленки - 10,5 см
АлексейРиО
Про кронштейн мы говорить не станем, он Славкин.
А с крыльчаткой нет проблем.
Спасибо Олег26,значит можно считать масленку двушечной 5мм в диаметре это незначительно,а носик обрезан я не мерил. Надо теперь площадку найти! Ставица она вроде под ФТО правельно?
Да же если она и не родная буду ей пользоваться. Покрасить надо ,в каких цветах они шли? в цвет авто???
Vins
М.О. Балашиха
У меня была синяя и серо зеленая,скорее всего синяя от 21 волги... я думаю они были серо зеленые.
Значит серозеленая бу! Приобрел недостающую деталь,заглушку перемычки клыков. Как это бывает пружина сломана. Я сделал свой вариант,держит крепко хоть и неоригинал. Фото вечером.
Прошу прощения фото моей задумки пока выложить немогу! Этот гребаный безпроводной инт непашит,а с телефона неполучается. Придеться ждать сигнала ё к л м н!:mad: До связи.
Вот мой бюджетный вариан пружинки,не оригинал зато держит.))))
Реакции: SergeiNSK
Vins
М.О. Балашиха
Ну и нормально) там не видно все равно.
Я тоже так думаю,лучше так чем без нее.
Я вообще не понимаю в чём проблема сделать пружинку произвольной подходящей формы и преклепать двумя алллюминиевыми заклюпками :)
Клепки хромированые стоят ,а не алюминевые. Мне надежней так и проще. Алюминий выделятся будет.
Почистил старый хром и подправил крепеж под номер.
