Соеденил по новой схеме, предварительно работает,) Теперь новая проблема из-за неправильной старой схемы повысилось давление и потекла печка (. Теперь есть повод поставить родную, которой у меня не было вооопще)))
Реакции: Pika
Соеденил по новой схеме, предворительно работает,) Теперь новая проблема из-за неправельной старой схемы повысилось давление и потекла печка (. Теперь есть повод поставить родную, которой у меня не было вооопще)))
У тебя стояла неродная и она потекла, а от чего подбирал печку?
Юрий-п у меня нет пробки на радиаторе, поэтому такая схема. Она работала. Доппомпу не хочу пока ставить, генератор слабый. Всем спасибо за помощь! Друзья! Печка от Ваз2101 копейка;)
Как реализовал охолождение или печку от жиги;)?
Реакции: Mexanik1980
Дал бы фото под капотом поробно, давно уже все работало б , а так только свистежь по мокрым стенам...
Дам, что сделал сегодня.Фото были и видео было. Повторю, щас с телефона пишу. Тепер работает разширитель как и раньше при увеличении газа излишки по малой трубке перетикает в бачок. Значит воздуха нет.Трубка малая находится на самой верхней точке. Там все плотно скомпановано не удобно фоткать.
Обратку увидел с печки идет в тройник, в этод же тройник обратка допрадиатора и в обратку общюю. А подачу на допрадиатор не увидел.
Раскривушка на колесиках класная;)
Тройник не очень, обратки недолжны втречатся друг с другом, думаю нужен Y
Т
тоже будет хорошо работать при закрытом кране печки.
Нет тройник надо такой.Основной поток идет прямо, а уровень из разширителя с боку.
Реакции: Pika
Теперь понятно, спасибо. Думаю если Y поставить вместо Т то и на прогазовке уровень бачка небудет повышатся и перетекать.
Но это ведь не конечный вариант? Ибо совсем не летняя схема.
Всем привет! Сегодня нашлось время и я прокатился по городу. Правда сегоня не очень жарко. Пока все нормально. Вот фото печки, течь перестала ,заржавела;) Это временный колхоз 5лет греет и зимой и летом)
Пытался сфотографировать шланги, но не видно. На рисунке выше все показано.
День сегодня изюмительный солнышко, разогревает. Выежаю из гаража порывом ветра долбанула воротина в дверь (( Обошлось полировкой и двумя царапинами. Вмятин нет успел придержать рукой. Ладно фигня думаю. Ставлю ,беру повседневную машину ,бац саморез в колесе ((( Что за хрень такая сегодня ((( Система ОЖ работает пока что в норме. Всех с пятницей!
Всем привет! На днях побывал в городе Коломна. Несколько фото.
