Манипуляции с салоном: кажись всё )
со временем можно и переделать будет главное в общем все цивильно у многих думаю и этого нет. :D
Tuv сказал(а):
Динамики несказанно все портят. Ты бы хоть их тканью в цвет затянул. А так - колхоз в самом плохом смысле слова. Как будто взял аутентичную машину и изуродовал. И это не ИМХО, это факт. Даже всю остальную работу оценить не получается. Все равно что готовил, старался, а потом щедро насыпал тухлых селедочных голов в готовое блюдо.
Вот именно по этой причине я ничего на форуме из сделаного мной и не вывешиваю :( Набежит толпа теоретиков и давай критиковать... :( Даже отбрёхиваться неохота.... :(
Установка акустики не такое простое дело,как кажется. Для начала надо определиться,или нормальное звуковое поле или незаметность... :( И совместить это не получится... :( Если затолкать миды под сиденье,то АЧХ получится хрен поймёшь какая и выправить её без процессора и полосового усиления никак не выйдет... :( Затянуть миды акустически проницаемой тканью можно,но тогда надо всю дверь ей перетягивать... а пищалки вообще затягивать чем то не рекомендуется.. :(
Манкус выбрал нормальный звук при нарушении оригинальной обшивки,и сделал правильно. :D Если б была важна незаметность,то проще затолкать два ширика под панель на фанерках,вроде играет что то и ладно... Но тогда зачем в такое деньги и время вкладывать????? :( :( :(
ито заметь я выбрал не самое заметное место )
Vins
М.О. Балашиха
Я видел и сидел в машине в живую )) и скажу что все супер там ! Сделанно классно молодец !Буду брать пример с тебя по востановлению салона )
А не надо отбрехиваться. "Нормальный звук" применительно к машине меня вообще умиляет. Тут уж или аудиофильствовать, или не выпендриваться и делать красиво, а музыка по принципу "что б было". Я не обламываюсь в машине в наушниках ездить, зато дверные карты не уродовал. Плюс, я выше уже писал. можно было сделать как у тов. Шмелвиса. И музыка и не отвратно выглядит. Просто видно, что с салоном проведена отличная работа, которая грубо перечеркнута совершенно чужеродными современными элементами из черного пластика.
можно сверху обтянуть просто той же тканью что и обшивка и видно не будет пластика. дело 5 мин.
Так звук жеж не тот будет! АЧХ неправильная, во!
Aлексеи
что можно сказать..работа проделана довольно качественно...(это правда) лично я стою перед такои же делемои..(машину я не для выставки делаю) как сделать нормальныи звук и не испортить аунтентичность...пока в тупике... :lol:
dimaskes
Так же не согласен с мнением коллеги "а ты сделай сам, а потом критикуй". (Я кстати сделал, но никогда этим не кичился) Форум и создан для обмена мнениями, и уж дело автора - прислушиваться к ним или нет.
Уверен, что Артём припрятал запасной отрезок ткани на случай отката к аутентичности, и услышит голос коллективного разума, если захочет :)
Салон хорош! Динамики в потолке позабавили =) А в дверях.... Ну хозяин барин, канеш....
igor86
С-Петербург
Ну, переделать-то всегда можно будет при желании потом)
Виталий
Украина, Киев
Хоть и не фень-шуй, но зато звук очень приятный получился!!! Ставил бы я так себе колонки, думаю нет.......хотел бы я такой звук - очень даже!!! :)
TUNER
Нижневартовск
Артем, дверные обшивки крепил саморезами современными, как для подкрылков?
дверные карты крепил родными шурупами.
TUNER
Нижневартовск
Просто они похожи на те, которые продают в любом магазине, только отполированные. Еще хочу уточнить: канты дверных проемов, накладки центральных стоек, задние боковины- это все прибивается гвоздиками? :?:
канты дверей прибивал степлером, центральные стойки гвозьдиками, задные боковины на пистонах.
