М-20 Нижневартовск/.../
Re: М-20 Нижневартовск/немного мелочевки/
ШУРИК. сказал(а):
Победит сказал(а):
Отлично получилось!
По эпоксидку скажу следующее из личного опыта. Все дело в количестве отвердителя. Стоит чуть меньше положенного добавить и застывать будет все ооочень долго. Я упражнялся и с дзержинской и ростовской эпоксидкой. Если размешиваешь весь объем, никаких проблем не возникает ни с одной ни с другой. Когда небольшое кол-во бодяжишь, то стоит немного пожадничать с отвердителем и застывает неохотно.
Я как то её нагрел феном , разведёную, схватилась быстрее.
Но если с отвердителем не жадничать, остается очень много лишней смолы...
Победит
К сожалению производители явно жмотничают с отвердителем. Как-то я немного больше нужного добавил отвердителя в дзержинскую эпоксидку, и вместо расчетных часа-двух она схватилась минут за 20. Я даже использовать ее не успел.
Работы продолжаются. Обновил воздухан, и изготовил патрубок вентиляции к нему. Подробно я думаю не надо описывать, все будет видно на фото. Теперь только вставить фильтрующий элемент, и на место :)
Vins
М.О. Балашиха
Молодец,вот что значит есть руки !
Спасибо! Засмущал прям :oops:
Vins
М.О. Балашиха
Ты делай главное так, как подсказывает сердце,так будет лучше всего ,много теоретиков,намного меньше практиков !)))
Буду стараться :)
Vlad163
TUNER сказал(а):
Спасибо за пошаговые фото процесса, но есть один вопрос: пометил на вашем фото шестигранную гайку стрелкой.Понятно что она крепит переключатель к торпеде.Вот какая она должна быть: такая или хромированная шестигранная?
Vlad163 сказал(а):
Если честно, незнаю. не видел ни на одной фото, чтоб эта гайка была хромированная. Буду такую ставить.
На днях снял помпу для замены. Выявил, что ремень генератора пора менять тоже. В связи с этим вопрос: какой ремень подходит, и от чего?
И ещё вопросик: какой длины болты, которыми прикручиваются дверные ручки? Мои были прикручены мебельный болтами :roll:
zilgaz
Саратов
Vlad163 сказал(а):
Как на фото;)
Друзья! Подскажите пожалуйста. Очень надо.
Vlad163
Дверные ручки винтами вроде прикручиваются с торца двери.Винты под плоскую отвертку, высота винта милиметров 10 не больше вместе со шляпкой.
Немного неверно вопрос я поставил :oops: Ручки, которые с внутренней стороны. Которые из каучука и обтянуты кожзамом :)
Re: М-20 Нижневартовск/обшивка/
Еще только начал. Но уже не терпится показать результат начала. Речь пойдет об обшивке дверей. На данный момент готова обшивка водительской двери. На нее осталось один молдинг установить, но у него отломились некоторые крепежные язычки, придется припаивать. Технология изготовления взята с сайта Ильи Моисеенко, только батоны я не пришивал к картону, а прошивал все сразу: подложка из флизелина, поролон и кожзам. Результатом доволен. Выкладываю фото на Ваш суд коллеги :)
Николаев
Ярославль
Не оригинально, но красиво. Мне нравится
Николаев сказал(а):
Согласен. Но на данный момент нет возможности восстанавливать тканью под оригинал :)
Спасибо!
Николаев
Ярославль
Я не в плане критики, просто как факт. Я и сам не уверен в том, что салон буду восстанавливать в оригинальном виде, точнее сказать, оригинальными материалами
Однозначно симпатичнее чем было!!! :D
Не, все нормально) критика приветствуется. Я и сам вижу некоторые огрехи. Но то что станет лучше чем было, это факт :)
