uvt сказал(а):
Кондер должен быть если его нет в трамблере. Кстати,при слабой искре первым делом его и проверь.Ну и зазоры там в кулачках,перемыкание вариатора при запуске и тд.
А из современных-да возьми жигулевскую от контактной системы.
На трамблере я поставил новый кондер. Вот и спрашиваю, нужен ли еще и на катушке.
Дело в том, что я ее заводил недавно, все было нормально. Потом она вдруг затроила, заглушил. И вот теперь не заводится, хотя и пытается.
uvt
Не,еще один не нужен,хотя и не вреден. Какой вообще смысл? Два запараллеленных конденсатора=один суммарной емкости.
Попробуй при запуске принудительно перемкнуть вариатор.(Ну и еще раз: состояние контактной группы точно проверил?)
не нужен конденсатор , купи новую катушку ваз.
Всем спасибо за советы) На авторынке нашел идентичную катушку :)
Коллега на работе занялся печатью на кружках. Заказал ему кружечку для себя. Сегодня вручил. Вот такой вот фетиш по Победе :)
Arhimag
arhimag.net
из всех победных кружек эта смотрится лучше всех)
Либо достоинство кружки, либо фотографа)
Спасибо! Фотограф то я так себе, а вот кружка хороша.
Завел наконец то сегодня свою ласточку. Не хотела, но завелась. Почему не заводилась? Незнаю. Может свеча пробивала. Может зажигание надо было подрегулировать, хотя выставили его по книжке. Протащил ее трактором метров 500. Но что самое интересное, завелась со стартера. И пока я ловил педалью обороты, товарищ ловил их под капотом. Троила пипец как. Но сейчас работает ровно. На ходу конечно при наборе скорости немного подергивается. Но думаю надо еще провести профилактику крбюратору, и со стробоскопом проверить момент зажигания.
Ну и наверно вкратце расскажу про трамблер. Снять его пришлось из-за жуткого люфта вала.
https://www.youtube.com/watch?v=wRtgp7uvxYw
Поэтому было решено менять втулки вала. Втулки подобрал от жигулевского стартера. Вал тоже был с выработкой, поэтому отдал его токарю на шлифовку. Втулки тоже отдал токарю, чтобы немного прослабил наружный размер под посадочные места в трамблере. После установки втулок, "развернули" их разверткой под новый размер вала. В итоге люфт устранен. Попутно, раз уж снял и разобрал трамблер, я его почистил и покрасил, обновил в общем немного. Ну и крышку трамблера тоже очистил от какой то жуткой серебрянки. Ну и по традиции фото)
Ну и вот, результат профилактического ремонта.
Коллеги, подскажите каким цветом должна быть масленка?
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
На имеющихся у меня распределителях все масленки серого цвета! Если речь про эту маслёнку! :D
Не, я про масленку, которая у радиатора крепится (на 3-й серии).
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Аа ну тогда не знаю! :roll:
по идее цинкового цвета)))
Давно не писал. Вчера поменял отражатели фар, и вернул габаритные огни на свое место. Наладил поворотники, но правый передний пока не моргает, надо искать.
Есть вопрос про лобовое стекло, водительская половинка. Так вот, на нем такое белесое пятно есть. Пробовал и мастер мускулом тереть, и растворителем, а оно не оттирается. Это особенность стекла такая, или может попробовать отполировать его машинкой с пастой? Что подскажете?
Реакции: mmatveyshin
это скорее всего от течи с цементной плиты гаража, типа как на смесителе в ванной. Силит пробуй...
Спасибо! Попробую)
Я извиняюсь, а от какого числа фотки?
Еще снег лежит?
Еще снег лежит?
Фотки от вчерашнего числа :D
Вот например фото-вид из моего окна от 27 апреля)))
Весна у нас что надо :)
