отписал в л.с :D
Давненько наблюдаю, что сливной кран в блоке двигателя подтекает. Этот факт мне не очень по душе, поэтому купил новый. Но и старый выкидывать не буду, проведу ремонт, будет в запасе) Слава богу, по резьбе подошел (я переживал, что не подойдет. до этого покупал кран печки, так он по резьбе не подошел, пришлось ремонтировать старый). Ну и парочка фото)
Как делали кран пятьдесят лет назад так и делают досих пор,красота. Я кран печки тоже новый ставил.
Друзья! Подскажите размеры прокладки термостата? Толщина т.д.
Виталий
Украина, Киев
Спассибо! Возьму на заметку. Мне надо сегодня просто ставить термостат, а прокладки не было совсем. Поэтому попробую сделать сам. Но все равно спасибо!
В К.И есть такие прокладки и в олдтаймере :)
zilgaz
Саратов
Прокладка крышки термостата ЗИЛ-130 :wink:
Итак, термостат. Причиной его демотажа послужила течь из под прокладки. Прокладка была в плачевном состоянии. Поэтому вырезал новую из 1мм паронита. Далее выяснилось, что между самим термостатом и корпусом тоже должна быть резиновая прокладка. Пришлось вырезать и ее из БМЗ. Корпус термостата подчистил и покрасил. Все это установил на место и залил тосол. До этого стрелка датчика температуры доходила до середины шкалы между 80 и 40. Теперь двигатель прогревается как положено, видимо причина в резиновой прокладке. Без нее видимо что есть термостат, что нет ее. Ну и немного фото. Паронитовую прокладочку забыл сфоткать.
P.S. Скажите, на 3-й серии реле-регулятор должно быть такое?
Вот еще. Соединил все вместе. Кое что добавил. Надеюсь Илья не будет ругаться, что я использовал его песню для своего ролика :oops:
http://youtu.be/SQG3BUGGf0I
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Хороший получился ролик!!! :D
Давненько не обновлял темку. Да и нового пока ничего не происходит. ЗИМА ведь!
Но кое о чем напишу. Недавно было день рожденья. И брат подарил мне вот такой замечательный подарок. Я о таком подарке и не подозревал даже. Очень приятный сюрприз)
Классный подарок, замечательно получилось!!!
Fortuna 13
Из окна вижу Карпаты
Да уж, в оригинальности брату не откажешь! Отличный подарок!
Vins
М.О. Балашиха
Шикарный подарок !
Серго
Брат видимо человек с фантазией.
