Mexanik1980 сказал(а):
TUNER сказал(а):
Да, диваны готовились на двушку. Но ее так и не сделали, а диваны остались.
Хорошая работа проделана,я тоже так мечтаю сделать,только в двух тонах. Удачи!!!
Спасибо, я старался :) Раз мечтаешь, значит сделаешь. У меня это тоже ещё не окончание. Надо еще уплотнители делать, и т.д.
TUNER сказал(а):
АНДРЕЙ 111 сказал(а):
Солидно смотрится , можно на свадьбу ехать. По лягушке, она могла засориться ,могли контакты спечся если много стопов стоит или главный не растормаживает, проверять нужно все, самое бональное отсуствие свободного хода на педали, горит из за сцепления износ педального узла или не прошприцовано ни чего поэтому и зацепляет.
Спасибо! А педаль тормоза уже в самом верхнем положении тормозит. А если несколько раз качнуть, то вообще практически нет свободного хода. Я так понимаю быть этого не должно?
должен быть свободный ход..поэтому и тормоз клинит и стоп горит в системе остается :!: давление. свободного хода может не быть из за износа осей педалей перекос идет.
Все ясно. Спасибо за полезную информацию.
Коллеги! Подскажите или покажите, как выглядит обивка колесной арки, та что отмечена стрелкой. Может есть в развернутом виде? И как она крепится?
Что то непонятное с погодой происходит. Весна то ли не пришла еще, то ли уходить не хочет. Сегодня опять холодно. Сейчас 0 гр. Выглянул в окно, машинка припорошена снегом. Как будто зима начинается, не успев закончиться. В такую погоду и с машиной ничего не поделаешь.
в Красноярске тоже холодень -1 но снега пока нет..а неделю назад было 25 :D
А как вам такая погодка накануне 1-го дня лета? Фото сделано только что)
Vins
М.О. Балашиха
Снег ? Круто ... в Москве завтра +27 обещали :)
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Вот такое хреновое у Вас коллега лето, сочувствую!
А нам обещают -3 ночью, и днем до +4 всего и пасмурно, и снег((( Хотели с детьми гулять пойти (завтра праздник день защиты детей), так видимо не судьба.
Ничего, переживем :) Что ж поделать, "у природы нет плохой погоды"......
Я сделал пластиковые,взял от жигулей четверка стоявшие в этом месте.
Сегодня славная выдалась погодка. И сегодня победка обрела оригинальную оптику. Т.к. под победовские горшки пришлось вырезать отверстие побольше, выбор остановил на электролобзике. Он более подходит для этой цели. От болгарки много искр, да и фигурную резьбу не всегда ей удобно делать. После всего решил устроить небольшой фотосет. Что из этого вышло смотрите на фото)
Здорово получилось!
Только я не понял ,зачем на капоте петли багажника от Москвича-это дублирующая система?
Andrey1992 сказал(а):
Здорово получилось!
Я с такими петлями купил ее.
Вот еще фото, не влезло в предыдущий пост.
иван сергеевич
Алтайский край
Здорово получилось!
У моей синей подобные петли на капоте были, по-моему пиколхозили от ГАЗ69.
Молодец TUNER - машина хорошеет на глазах!!!
Vins
М.О. Балашиха
Молодец Володя! С родными запчастями всегда лучше !)
Друзья победоводы, хелп!!!
Решил подкачать колеса, и т.к. прикуривателя еще пока нет, то компрессор подключил напрямую к аккумулятору. Ну думаю, чтоб не подсел надо машину завести. Нажал педаль стартера, она подхватила, но сразу не завелась. При повторном нажатии на стартер тишина. Что могло блин случиться? Могло ли повлиять то, что компрессор был подключен к аккумулятору в этот момент? Что может быть, посоветуйте.
P.S. Попробовал провернуть движек кривым, все нормально, схватывает, только подгазовать не успеваю.
