Re: М-20 Нижневартовск/Би-би!!!/
psixoz сказал(а):
Отлично получилась кнопка сигнала. А мне новая нужна...
Спасибо! А твоя совсем не подлежит ремонту?
АлексейРиО
У меня есть и новая и б.у. а у тебя нет случайно потрохов от кнопок 2й серии?
Цвет машины очень нравится,удачи с ней, У моей родной такой был все думаю вернуть его. Да ,слей тосол гадость редкосная у меня головку съело лечше антифриз я думаю. Вот так.
У меня моя развалилась на кусочки =) Сейчас временно - заламинированная картинка стоит. Выглядит, кстати, неплохо =) И стоит 15р.
ШУРИК.
Минск.
Ээээээххх завидую ! А с чего зелкала то,на первой странице, по моему самое то. Если не трудно в личку, плиз. :wink:
Makc
Донецк
Это ж классические вроде
от жигули зеркала.
ШУРИК.
Минск.
Выглядят новыми, может в продаже бывают? :roll:
ШУРИК.
Минск.
TUNER сказал(а):
Всем привет! Задумался заменить боковые зеркала. Приглянулись вот такие. Будут ли смотреться?
Я про эти писал. :| На первой странице.
Дело было вечером, делать не то чтобы нечего, но руки чешуться :) Сходил на стоянку и снял одну обшивку с двери. Для разведки так сказать. Ободрал обивку с дверной карты, а под ней старая, не лучше. Видимо и на остальных то же самое. Да и картон весь поведеный и неровный. Что ж, есть над чем работать :) Единственное над чем задумался, это цвет обивки. Хотел в два цвета, верх и низ темный. А середину ближе к цвету сидений. Но сиденья обшиты в один цвет. И вот я задумался, будет ли такая схема цвета обшивки гармонировать с диванами, или лучше обшить однотонным материалом?
Коллеги! Есть вопрос по воздушному фильтру. На моей машинке стоит воздухан (на фото).
1.Как он вообще работает (схема)?
2.Как его обслуживать?
3.Разборный ли он?
4.И хотелось бы уточнить, он победовский?
3.Разборный ли он?
проще чем ты думаешь,разбери промой сетку,вымой от осадка "корыто"-нижняя часть,налей масла моторного,собери обратно и ставь взад. :)
3.Разборный ли он?
Я его снял. Пропарил. Сетку не видел. Где она стоит? Я так понимаю сетка с крышкой должна быть? А нижняя часть, сама "кастрюля" я так понимаю пустотелая? Там что то шуршит потихоньку, возможно осадок какой нибудь. Так вот в этой пустоте нет фильтрующего элемента?
Роман Тарачков
нижняя часть - пустотелая, промывать заливая в выход снизу, или через щели в основном пространстве кастрюли
Понял. Вот, хорошая картинка! Получается он у меня не комплект. Не хватает позиций 2; 6 и 7 :) Спасибо за информацию!
Роман Тарачков
позиция 6 - в колесах истории - современный аналог, при этом исключается грязная зона(сетку в масле надо полоскать)
Ясно. А есть аналог сетки, который можно купить в обычном автомагазине?
Пока печатал...опередили :D ,но ездить так нельзя вся пылюка и песок шуруют прямо в ДВС чем кончается знаеш.
