Re: М-20 Нижневартовск/Руль/
хорошо сохранился повезло. :D
Это да. Но помимо механических выбоин небольших есть еще и трещинки небольшие. Интересно, он потом так же как и все рули разслоится? Есть ли вообще какие либо мероприятия по сохранению пластика?
пока рулишь руками и ездишь он сохраняется, когда машина стоит рассыпается особенно зимой. можно намазать вазелином чистым немного или приходить зимой просто руками руль крутить.
Тогда, как вариант, можно WD-40 протирать. Она вроде как влагу вытесняет.
Видимо не может без тепла шофёрских рук... Вот и сохнет от тоски и одиночества... :cry:
А летом просто чем нибудь накрывать?
Николаев
Ярославль
А это действительно так. Пока ездил на машине пластик в идеале был, а постояла два года и усе.... под замену
Значит буду стараться почаще на ней на прогулку выезжать)
В этом,что-то есть!Буду на зиму снимать руль и вечерами "ганять" по дому :D
на солнце если стоит есть тряпочка из фланели(детская пеленка)
ей не надо лучше салом! у меня так дед делал.
Возьму на заметку.
Re: М-20 Нижневартовск/Би-би!!!/
07.12.12
Расскажу и я про свою мелочевку. Паралельно рулю, восстановил кнопку сигнала. Выглядела она не очень, вся мутная и желтая. Пожелтел конечно сам пластик от времени, но тем не менее это не помешало. Итак, поверхности внутреннюю и внешнюю заматовал наждачкой 600 и 1200. Внутреннюю сторону покрасил бежевой красочкой. А внешнюю отполировал пастой 3М №3 и №4. Получилось неплохо я считаю. Что скажете коллеги?
Реакции: mmatveyshin
Красота!
Спасибо! Самому очень нравится. Уже не терпится все поставить. Но надо еще кольцо от краски отмыть, и дождаться весны :)
Отлично получилась кнопка сигнала. А мне новая нужна...
