Куплю для двигателя ГАЗ-69Б
Yuriy
Одесса
Куплю для двигателя газ-69б кольца поршневые, размером 88,5 и соответствующую прокладку под головку блока, а так же вкладыши "по кругу" , номинального размера.
Yuriy
Одесса
Вкладыши наидены. Продолжаются поиски поршневых колец 88,5 и соответствующеи прокладки.
А ГАЗ-69Б экспортный?. У меня на Победе стоит дрыгун от ГАЗ-69 но там диаметр 81,88 мм.
Yuriy
Одесса
Совершенно верно, экспортныи. Отличается поршнями, кольцами,прокладкои, распр. валом с шестернеи и мощностью.
fedchenko
Хочется добавить еще про головку блока .Она на этом моторе тоже своя и каталожный номер ее начинается на 450-...... Т.е. мотор этот не совсем экспортный .Ставился начиная с 1956г. на ГАЗ-69, УАЗ-450,ГАЗ-21 .На Победу не ставился .
Да ,камера на 450-ГБЦ чуть-чуть отличается от 20-я,но работает победовский двигатель чудесно и с 450-ГБЦ.
Yuriy
Одесса
Совершенно верно, на "Победу" не ставился. В литературе отмечено,что на, некоторые, экспортные ГАЗ-69 устанавливались двигатели ГАЗ-69Б-1000450, блок 450-1002009, головка блока 450-1003010, ст.сж. 6,5-6,7, мощн. 62-65, а так же ГАЗ-69ВЮ-1000450, блок 450-1002009, головка блока 20-1003010-В1("Победовская"),ст.сж.7,2-7,4, мощн. 66-70. У меня по документам проходит двиг. ГАЗ69Б.Двигатель комплектую "Победовскои" головкои. О том,что получится сообщу на саите. Так как с колечками и прокладкои? :lol:
fedchenko
В книге Г.К.Шнейдера " Ремонт двигателей автомобилей ГАЗ и УАЗ " 1960г. по этому вопросу читаем :" .... Так ,если поставить гбц с двигателей М-20 или ГАЗ-69 на двигатели М-21Б ,УАЗ-69Б или УАЗ-450, то их степень сжатия возрастет при этом до 7,2-7,4 и для бездетонационной работы их потребуется бензин с октановым числом не ниже 76 . " То , что надо ,т.к. даже у нас в Житомире найти бензин 66 или 72 тяжело очень .
У меня на Победе наоборот.Когда собирал двигатель,новый блок М-20,не обнаружил новая ГБЦ 20,обнаружил 2 новые 450.Не хотелось шлифовать ГБЦ,чтобы камера уменшать ,и поставил так.На 15 000 км замерил сжатие-6,1-6,2,впольне нормално.На 95-ом безине двигатель работает чудесно.
АлексейРиО
Ну вот и решение проблемы ЕВРО...
Ставим новые 450 головы и в путь :lol:
А то как ездить, как ездить...
Ну а новые родные, в солидол и в запасники.
Жалко только я в живую их ни одну не встречал :oops:
Если нет родные кольца 88,5 возможное решение проблема поставить кольца от Фиат Дукато(Таленто) первий ремонт. Кольца ГАЗ 69Б 2+2+4+4,а на Дукато(Таленто)1,5+2+4.В данном случае плохо то,что надо купить 2 комплекта кольца,чтобы сделать один ГАЗ 69.По спомени есть и другие Фиаты,Алфы и др. с поршни 88 мм.Надо на каталоги KolbenShmidt и SM смотреть.
