«Кипит» карбюратор
Serrgey3
Добрый день, друзья
Подскажите, может быть у кого-то была такая же проблема и он её решил.
Поставил на пробу карбюратор к124Д. Машина стала работать значительно ровнее , перестала поддымливать и лучше заводиться, но после 15-20 минут езды авто глохнет,начинают появляться пузыри в поплавковой камере ,уходит уровень и идёт бензиновый туман при попытки подкачать бензонасосом. Постоит , охладится- всё встаёт на свои места. Вырезал из паронита прокладку потолще- не помогает, тепловой экран стоит.
vavan.k
Ангарск
Когда ставил восьмёрошный карб помогла 10-ти мм текстолитовая прокладка под тепловой экран.
Димастый
У меня однажды был такой случай, бензин закипел в карбе К-22е, когда мотор долго гонял в гараже на холостых. Бензин тот был очень старый, и простой долив свежего топлива избавил от проблемы, действовал чисто по интуиции. Гуглил потом эту тему ради интереса. Большинство мнений так же приходит к тому, что так ведёт себя низкокачественный бензин
Так в начале надо насос смотреть, недаром туда мокрую тряпку кладут
Реакции: imyamoe и салгир
Serrgey3
Понял. Спасибо, но бензину меньше мясяца
Serrgey3
Была такая мысль, но насос при Карбе К 22- прекрасно качал, а с К124 стал греться, как то не складывается. Погуглил- в основном народ ставит тепловые экраны. Теперь думаю стоит колхозить ( как вариант- доработать волговский ) или вернуться к К22?
ВладимирВ
У меня начал кипеть после перехода с 80го на 92й. Если после езды по трассе сразу заглушить, например на заправке, через минуту в окошке бегут пузырьки. Заводится после этого плохо, надо продуваться ( Медленно газ в пол, и так заводить). Если после трассы проехать минут пять на первой, второй небыстро, такого не происходит. Попытки экранировать карб от коллектора заметного результата не дали.
maxx1969
Володимир!
Он у тебя не кипит.)))К сожаленью енто особенность данного типа карбюраторов...топливо из поплавковой камеры
перетекает во впускной коллектор.А то что ты принял за кипение...то пузырьки воздуха.Именно из-за етого ты и продуваешься.
Добрый день, друзья
это не кипение , а воздух. Если бы кипел он бы весь выкипел. В л.с
Реакции: maxx1969
Ustas 57
Орел
Володимир!
+1
Ustas 57
Орел
Хотя карб один другому рознь. У меня была така хрень на одном из двух карбов данной модели,в чем был изюм я так и не догнал,но то что это не кипение а воздух там гуляет это мульен просентоффф.
imyamoe
Ростов
