какой полуавтомат выбрать ?
спасибо, весьма наглядное и полезное видео
сашок8 сказал(а):
АНДРЕЙ 111 сказал(а):
сашок8 сказал(а):
Андрей ! На тебя вся надежда , мож чо подскажеш? Шпасибо.
АНДРЕЙ КАКОЙ?
Это тот , что 111!
так я уже отвечал во многих темах и в этой тоже..начинать выбор аппарата нужно прежде всего с параметров сети к которой он будет подключен. иначе может получиться так что выбрав хороший аппарат он просто не будет работать на все 100% . пойдут жалобы и расспросы что и как.
сашок8
московская область
Боюсь, тонкий метал , трудно будет варить . У него минимальный ток 30 а. Я купил ВУДИ 201 . Пределы от 20 до 200 а. Метал где-то 0.5 мм уже сложновато варить. Хотя, может руку и на тренируете!
pashin_aleksei
Всем привет =)
Пришло время и мне купить полуавтомат =)
Присмотрел вот такой:
http://instrument-orugie.ru/catalog/Svarochnoe-oborudovanie/Svarochnie-apparati/Poluavtomaticheskie-apparati/Svarochnij-poluavtomat-Interskol-ISP-16059.html
СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ ИНТЕРСКОЛ ИСП-160/5,9
Производитель ИНТЕРСКОЛ
Артикул производителя 263.1.0.00
Гарантия 2 года
Вес, кг 12,1
Диаметр сварочной проволоки, мм 0,6-1,2
Диапазон регулировки тока, А 20-160
Мощность, кВт 4,7
Напряжение, В 160-240
Период нагрузки 80%
Степень защиты IP21S
Кто что скажет? Стоит такой брать? =)
Покупать буду в конкретном магазине, может кто-то что-то другое посоветует из их ассортимента?
Ассортимент можно посмотреть тут:
http://instrument-orugie.ru/catalog/Svarochnoe-oborudovanie/Svarochnie-apparati/?PAGEN_2=3
Всем Спасибо =)
Реакции: иван сергеевич
аппарат нормальный но дороговато стоит, Сварочный полуавтомат Telwin Bimax 4.165 Turbo проверенный временем стоит дешевле.
Алексей E.
Казань,Москва(Измайлово)
Согласен насчёт Telwin,аппарат проверенный.У нас уже лет 5 работает безотказно.
Как эти аппараты не назови - внутри одинаковые! Все комплектующие китай (((
Они нормально работают за эти деньги ) .. вот только на морозе -10 не очень хотят кислоту подавать.
А так нормальный редуктор и вперед!
eugenese
редуктор надо с подогревом.
У меня украинский SSVA-180-P
Павел--82
г. Братск Иркутской области
Я считаю что нет необходимости в подогреве так как он греет сам редуктор который в свою очередь замерзает от большого расхода кислоты. Причём подогреватель работает от 36 вольт и не в каждом аппарате есть выход с таким напряжением. При таком режиме как работа с машинами балона хватает на год а то и два, рабочее давление минимальное. У меня на работе за смену балон кислоты улетает и 20 кг проволки 1,6 мм толщиной вот там без подогрева никак а в гараже всё как описано выше только у меня кузня и сварка посерьёзнее будет чем машины.
eugenese
редуктор с подогревом 220 вольт. Подогрева хватает и редуктор не замерзает.
pashin_aleksei
pashin_aleksei
Поуавтомат купил) Осталось обзавестись баллоном с углекислотой.
Вопрос такой: Тужна же не чистая углекислота, а смесь с аргоном и кислородом?
можно и просто , а можно смэсь)))
