какой полуавтомат выбрать ?
givi
Добрый день ! ребята подскажите какой полуавтомат выбрать ? смотрел темы и не нашел !
Очень много писалось уже именно в темах!
Arhimag
arhimag.net
Может собрать со всех тем и выложить в фак ссылку на эту тему? или итог так сказать по итогам темы?
Arhimag Можно. Займешься?
Arhimag
arhimag.net
Современные рынок предоставляет покупателю огромный выбор фирм и моделей любого электроинструмента, в том числе и сварочных аппаратов. В качестве некоторого подспорья в покупке этой незаменимой вещи в восстановлении "олдтаймера" ниже составлена подборка аппаратов, который используют обитатели этого форма и отзывы о них.
Достаточно удобен для работ с автомобильным металлом - сварочный полуавтомат. Он позволяет достаточно просто вести сварку не только на толстых металлический деталях, но и производить сварочные работы там, где металл достаточно тонок, а таких мест в машине не мало.
Сварочный полуавтомат Telwin Bimax 4.165 Turbo
Однофазный сварочный полуавтомат с воздушным охлаждением для сварки электродной проволкой в среде защитного газа методом MIG-MAG или самозащитной порошковой проволкой (без газа), с термозащитой и ступенчатой регулировкой сварочного тока.
Характеристики:
Метод сварки MIG-MAG
Применение электродуговая сварка
Cварочный ток: 30 - 145 A
Мощность: 1.4 - 3.7 кВт
Коэффициент мощности: Cos 0.9
Напряжение на дуге без загрузки макс. 31 В (при пост. токе)
Сварочный материал - алюминиевая проволока " gas / no gas " мин. O 0.8 мм / макс. O 1 мм
- проволока из нержавеющей стали " gas / no gas " / макс. O 0.8 мм
- стальная проволока " gas / no gas " мин. O 0.6 мм / макс. O 0.8 мм
- проволка покрытая флюсом " gas / no gas " мин. O 0.8 мм / макс. O 1.2 мм
Свойства / особенности - защита от перегрева
Корпус - вентилятор
Электропитание - 230 В (перемен. ток) o 50 / 60 Гц - 1 фаза
Класс защиты - IP 21
Класс изоляции: H
Предохранитель: 16 А
Размеры, вес основное устройство: 33 x 47.5 x 68 см, 23 кг
Италия.
Пользователи:
АНДРЕЙ 111 сказал(а):
у меня более 5 лет переваренно машин немеренно 15 штук точно..не считая что в 2010 варил забор...
он варит и так и так поменял полярность варит с газом и наоборотпроволкой с флюсом перепробовал около 7 аппаратов для нашей сети дачной и гаражной он в самый раз.
bes13789 сказал(а):
TELVIN BIMAX 4.165 TURBO неубиваемая вешь!работаю им уже 10 лет не разу не сломался,варит отменно и стоит копейки.
Arhimag
arhimag.net
ПИТОН ПДГ-25-1
Однофазный углекислотных сварочный полуавтомат, приспособленный к сварке и плавящимися электродами.
Cварочный ток: 50-250 A
Мощность: ... - 5,5 кВт
Напряжение на дуге без загрузки 20-30 В (при пост. токе)
Свойства / особенности:
+РДС(возможность варить электродом 2,3,4)
+12В (Пуско-зарядное устройство)
+прогрев (Прогрев тонкого металла при рихтовке)
Электропитание - 220 ±10%В - 1 фаза
Размеры, вес основное устройство: 56,5x26x40 см, 34 кг
Россия.
Пользователи:
SMV сказал(а):
filosof сказал(а):
Притащили на ремонт "Питон" ПДГ-25-1. Производитель: Донэлектроприбор. В полуавтомате отказал регулятор подачи сварочной проволоки...
УВАЖАЮ Донэлектроприбор!!! Ребята выложили на своем сайте всю документацию! Молодцы!!!
Причину обнаружил сразу - пробой регулирующего тиристора. После замены промерил осциллографом на шунте ток, потребляемый двигателем... Оказалось, что пик тока в два раза превышает допустимый для тиристора, хотя среднее значение (измеренное стрелочным прибором) в допуске... Короче: поставил вместо КУ202Г пока Т122-25-6 - другого просто не было под руками... Полуавтомат заработал в штатном режиме...
На завод отписал про траблы: ребята - молодцы - сразу откликнулись...
Мой респект и уважуха!!!
Георгий68 сказал(а):
ПДГ у нас ломался уже пять раз, а аналог его Тельвин - ни разу, да и провар получше, как впрочем и цена... :cry: механизм подачи, рукав, какойто не знаю точно транс или реле...
Arhimag
arhimag.net
Сварочный полуавтомат BLUE WELD VEGAMIG 180/2
Однофазные сварочные полуавтоматы с воздушным охлаждением для сварки электродной проволокой в среде защитного газа методом MIG-MAG. С термозащитой и ступенчатой регулировкой сварочного тока. В равной степени применимы для работ по стали, нержавеющей стали и алюминию. Поставляются с принадлежностями для сварки методом MIG-MAG. Применяются для протяженных швов и сварки точками с электронной регулировкой продолжительности протекания тока.
Характеристики:
Cварочный ток: 30-170 A
Мощность: ... - 5.2 кВт
Электропитание - 220 В - 1 фаза
Размеры, вес основное устройство: 80х45х57 см, 38 кг
Италия.
Пользователи:
alex021894 сказал(а):
Свой итальянский полуавтомат покупал за 15000р. три года назад. Сейчас наверное такого класса немного дешевле стали.
У меня вот такой например. Очень доволен!
MetalHeart сказал(а):
Ну кстати, ставлю итальянцу BLUE WELD "+". Второй год мелочевку варит!
hippon сказал(а):
Блю велд на 220.Вроде на 160 Вт.. Большой баллон с газом. Уже два года варю постоянно- лонжероны, днище, выхлопы из нержавейки друзьям... Работает безотказно* Плавит проволоку в ровный и аккуратный шовчик. Тьфу тьфу- не сглазить бы) Вообщем ей я доволен)
Arhimag
arhimag.net
DECA 130
Характеристики:
Метод сварки MIG
Cварочный ток: 90 - 130 A
Мощность: 1 - 1.6 кВт
Напряжение на дуге без загрузки 22 В
Сварочный материал - Стальная проволока, ø мм 0,9
Нержавующая проволока, ø мм нет
Алюминиевая проволока, ø мм нет
NO GAS - Cварка без газа. С этой сварочной системой используется специальная проволока с флюсом, который содержит с себе защитные соединения для сварочной ванны.
GENERATOR - Аппарат может быть подсоединен к генератору. Таким образом он может выдержать колебание входящего электрического напряжения от -20%+3
Защита от перегрузок.
Электропитание - 230 В - 1 фаза
Размеры, вес основное устройство: 33 x 17 x 33 см, 15 кг
Китай.
Илья сказал(а):
когдато за 100 баксов купил -варит без СО2, порошковой проволокой 0.9 нареканий нет
Arhimag
arhimag.net
Не полуавтомат!
Еще есть пользователи с инверторами, выпрямителями, например:
Andrey1992 сказал(а):
1. Сварка: Кто-то говорит нельзя варить газом, кто-то наоборот - только газом. У меня есть обычный сварочный аппарат Gysmy 161 Inverter, чтобы электродом варить 160А
Arhimag
arhimag.net
SMV сказал(а):
Если кому будет интересно, могу перечислить все что понадобилось докупить к комплекту для начала работы
-Сам сварочник
-Рукав под евророзетку (специально выбрал такой вариант исполнения аппарата, чтобы купить хороший немецкий рукав)
-Приборы для баллона
-Баллон
-Шланг от баллона к сварочнику
-Проволока (расходника)
-Заправка баллона (расходник)
-Краги (защитные перчатки)
-Маска со стеклом для работ с полуавтоматом, чтобы не сильно темное было.
Vins
М.О. Балашиха
Список Шиндлера ))) он был герой...
Arhimag
arhimag.net
Кто варит сам, пишите про свой инструмент, не стесняйтесь!)))
Tarasov (MetalHeart)
givi
Arhimag спасибо за список ! дело в том что я перевариваю лобовое ! убрал сплошное от москвича и ставлю Победы ! и у мастера полуавтомат оказался не той системы ! я всё понимаю но мне надо доделать ! поэтому я сначала хотел одолжить у знакомого но он у него занят ! потом написал тему чтобы купить ! и вспомнил про другого знакомого он с удовольствием отдолжил ! Большое спасибо дорогие одноклубники за ваше беспокойство !
Реакции: ORAS
Ааааа ты наконец-то за это взялся! :D
Классные у тебя помошники!
givi
я сначала просто покрасить хотел ! а потом подумал что лучше сразу за одно и стекло тоже сделаю !
Гиви, я думал, что твоя "Победа" так и закончит жизнь в подвале ГСК... :oops:
Молодец! Удачи в начатом процессе! :D
givi
Спасибо Андрей ! вра-гу не-здает-ся наааш гооор-дыый ваа-ряг ...........-........-...... !!!!!!!!!! :D
