Как залатать трещину :(
Так как мои мартёры умерли, решил переставить них рычаги на другие мартёры от 69го, пересадка прошла успешно. То есть как успешно рычаг то я пересадил. а герметичности лешился... Оба корпуса треснули в одном и том же месте. Уверен чсто трещина на работе не как не скажется, а вот масло через неё вытикает...
Подскажите как этим можно болроться. Есть идея проточить её в глуб бором милиметра на 3-4, и залить бакситко смешаной с алюминевой пудрой.
Лучше обмазать клеем Локтаит,например 3471.Консультируйся у продавца,он тебе скажет какой номер Локтайт для этого подходить.
Димка
Ростов на Дону
Артём почему треснуло? делись опытом чтобы не повторять ошибок;)
Треснуло потому что чугун :lol:
Лучше всего заварить, или запаять
Юрий Д
сам чугун просто так не лопнет по нему нужно ударить, разморозить, перегреть
Я по чугуну не бил, я был по рычагу когда насадживал его на вал, а лопнул корпус... но это и не удивителньо это самое тонкое место.
Варить не вариант, для этого надо разобрать мартёр, заварить а потом опять собирать набивая рычаг. Варить всборе вообще не реал. Да вообще варить чугун это последнее дело.
сталкер
Выкинуть и купить другие(без трещины) !!!!!
То есть надо выкинуть два новых амортизатора только из-за трещин?
Ну не вопрос, ты продаёшь мне новые?
Надо было рычаги прессом затягивать,а не колотить кувалдой... :( И никаких трещин не было бы. А сейчас только заваривать. Любой клей через некоторое время отвалится... :(
Ну то что надо было пресом я уже понял, но что теперь делать то если у меня мартёров на машине нет...
Разделать трещину тонким кругом и замазать холодной сваркой. Может и удержится... :(
Попробую... :(
У нас на авторынке продается так называемый сварочный карандаш. Им можно запаивать радиаторы, баки, и прочее. Стоит 100 рублей. Его поджигаешь и запаиваешь трещину. Тебе тут самое оно будет! Сам не раз применял, штука отличная!
Вот такой примерно: http://www.bylkov.ru/_ph/96/2/356893423.jpg
если они несут нагрузку то есть смысл варить..если просто теч масла сейчас полно разных холодных сварок или их подобие замазал и забыл.
Да нет там никакой особой нагрузки...
Century XXI
Челябинск
Холодная сварка действительно поможет. У меня передний левый амортизатор оказывается был так отремонтирован старым хозяином неизвестно в каком году и до сих пор все держится отлично. Покрасил снаружи весь амортизатор черной краской - как так и было.
Осталось определиться с маркой холодной сварки, ибо этих "чудо карандашиков" туева хуча на рынке "чудо карандашиков" :)
я пользовался всеми вот этими для разного.
клей (сварка холодная) автомобильный хай-гир (hi-gear) hg-6002 быстрая сталь полимерный сверхпрочный
клей (сварка холодная) автомобильный хай-гир (hi-gear) hg-6502 быстрый титан полимерный сверхпрочный
клей (сварка холодная) белый титан хай-гир (hi-gear) hg-6502 полимерный сверхпрочный
клей (сварка холодная) супербронза хай-гир (hi-gear) hg-6302 полимерный сверхпрочный
клей (сварка холодная) быстрая сталь хай-гир (hi-gear) hg-6002 полимерный сверхпрочный
надо прочитать инструкцию.где написан что чугун клеит так не помню...но блок победы замазывал где кран лопнуло. hg-6002
