как сделать чтоб не грелось?
Граков Андрей
Посоветуйте что можно сделать?Заранее извините если вопрос глупый,ибо я только прикатываю и осваиваю эту машину.
Ехал сегодня на Победе,была пробка стрелка масла показывала максимум, двигатель перестал работать и заглох.
Откатил машину на обочину,подождал минут 10 двадцать, пока ждал пробовал заводить,не заводилась...(за это время кстати стрелка масла немного упала).
Ну так вот,через 10 минут завел и она поехала дальше,
в чем дело?перегрелась?? кстати очень горячий радиатор,это так должно быть?о него можно обжечься..может в нем дело?или просто перегрелся? в чем еще может быть причина??
JW4
Минск
Внимания требует ;)
А на самом деле, причин может быть несколько. Стартер крутил нормально? Бензин в карбюраторе был? Искра на месте? Что-то проверяли пока мотор остывал?
Масла? Не воды?
Охлаждай бензонасос мокрой тряпкой, наверняка радиатор забит
И блок с системой промывать надо
Граков Андрей
Внимания требует ;)
Искра была, стартер крутил, бенза в карбе не было, пытался подкачать не качалось, пока не остыло.
Как остыло само завелось и без подкачки.
Граков Андрей
Чудес не бывает
Я свою даже нагреть толком не мог вначале, на холостых вообще не грелась. Если рваный режим стартстоп, то да, через 20 минут начинал греться. Жижигание еще проверь, из за него часто перегревается
А бенз не качал изза паровой пробке в насосе, охладил, сразу клапана подхватывают. Но без устранения причины в пробке так и будет
плюс мотор тугой пока не обкатаешь
maxx1969
Женя...
Чел так пишет,что вдаваться в его проблемы просто не хочется.
Это элементарное неуважение к людям на форуме...
Масло...вода.. Смешались в кучу кони-люди!(С)
Михель
Я 80 км / ч ,5 минут еду и тоже греться начинает... Открываю печку и заслонку воздухазаборника- тогда перестаёт и все равно не на долго ,если на улице +32,счас печку под промывку снял
Реакции: Александр3151
Если двигатель не отрегулирован, то и лишние лопасти не помогут.
Автор сам вроде не занимается ремонтом, работы по двигателю ему все выполняют в сервисе.
Как там зажигание выставлено, как карбюратор отрегулирован неизвестно.
Двигатель на родных лопастях, термостате, при +30 не греется выше 80-85.
Насос можно просто новый поставить, от газонов их полно в продаже.
Ваш вопрос адресуйте тому, кто Вам делает двигатель.
Здесь это гадание на кофейной гуще.
............ работы по двигателю ему все выполняют в сервисе.
Наверное, --наоборот.
Если выполняют в сервисе, -- то, к сожалению, известно.
Граков Андрей
Спасибо
На перегрев влияет, только позднее зажигание.
