Как проверить родной генератор?(разборка)
alex021894
г. Химки МО
Re: Как проверить родной генератор?
Andrey1992 сказал(а):
Так пациент жив или мертв? Кто-нибудь может точно скащать?
Согласен. Раз ток выдает, значит работает. Но я бы еще в режим двигателя без установки потом проверил на плавность вращения и постоянность оборотов. А он на машине не стоял что? Там что сейчас стоит?
На машине стоит какое-то г... переменного тока, там, в моей теме фото есть моторного отсека. Этот я купил у АлексеяРИО.
Итак, генерато разобран(фото будут попозже)
Вот некоторые вопросы:
1. Какого цвета был генератор(просто он охрой покрашен и под ней ничего) :roll:
2. Чем притирать щетки, просто нашел новые, а в Литвинове упоминается стеклянная бумага, что это такое?
3. Стоит ли спрессовывать задний пожшипник с вала или промыть и смазать его прям там?
Если собрался спресовывать то лучше поатвь новый смазананный фмолом.
алексей13
Краснодар
Я со стеклянной бумагой тоже не сталкивался. Как вариант можно обернуть коллектор мелкой наждачкой, а чтоб лучше прилегала, намочить водой. Можно вообще не притирать, через не которое время они сами к коллектору притруться, только нужно будет почаще его чистить.
Если задний подшипник сильно изношен, то следует его заменить. А так на месте промыл и смазал.
Чем чем? Артем, ты ФИОЛ имел в виду или чего другое. Кстати в старом подшипнике был судя по всему ЦИАТИМ(синяя смазка, это по-моему он). А подшипник вроде не плохой, если бы он развалился, тогда да, а так пусть стоит.
Алексей13, насчет наждачки в книге написано, что нельзя, ибо пыль от нее может вызвать замыкание. Ну а от поливания водой коллектора меня удерживает инстинкт самосохранения :D
синия это смазка № 158 для игольчатых и других подшипников..
циатим -201 он бело-желтый лучше им ни чего не мазать он плавиться при температуре. им замок зажигания можно намазать.
фиол-1 зеленый слабенький как литол. фиол-2 для подшипников, фиол-2у черный с молибденом.
коллектор прошкурь шкуркой номер 600 или 400 и протри спиртом все..
Я так понял, что подшипник надо мазать Фиолом 2. № 158 сейчас небось хрен найдешь, а литолом 24 можно, иль он вытечет весь?
лучше погуше и чтоб была тугоплавкая ..фиол-2.!!!.литол сейчас делают очень жиденьким. 158 есть надо искать в крупных магазинах или отделах для иномарок.
еще она называется АГРИНОЛ.! СИНИЯ ТОЖЕ.
Значит буду искать фиол 2, литол в пень, а 158 вроде была у соседа еще с советских времен, надо будет его раскулачить, она один хрен больше не нужна, когда он иномарку купил :)
смазка № 158 агринол есть в магазине 400гр. 120руб. магазин "лорд" перово.
Спасибо, как буду в тех краях, забегу.
Обитаю я в САО, ну и в Пушкино по выходным :)
там по ярославке есть магазин большой в д.Новая спроси там...
алексей13
Краснодар
Андрей1992, естественно после наждачки и воды нужно промыть в бензине и никаки замыканий не будет.
Подшипники лучше сразу ставить закрытые.
Итак, генератор вымыт и прочищен, решается вопрос о цвете. Почти все машины, которые я видел были с черными генераторами, мой же цвета охры :shock: И отец подтвердил, что на дедовой машине генератор тож был цвета охры...
В какой красить???
крась в фиолетовый ))))
а так ессно черный
