Как правильно вставить стекло? И с Новым годом =)
Приветствую дорогих форумчан! Наконец то натянул потолок в своей жемчужине! Сейчас очередь за стеклами - передним и задним. Промучился сегодня черти сколько,а толку ноль - заднее стекло не могу вставить... Собственно,вопрос - в какой последовательности это лучше делать? На кузов одеть резинку, в неё потом стекло? или... резинку на стекло, а потом в кузов вставлять? С какой стороны- изнутри машины или снаружи стекло запихивать?
Буду очень признателен за помощь!
Re: Как правильно вставить стекло?
Я делал так.. резинку на стекло..стекло с нутри автомобиля..шнурок вытягивал С НИЗУ стекло осаживал с верху вниз потихоньку..еще может не лезть из-за длинного уплотнителя его можно укоротить если у вас он не заварен как родной. потом потолок крепиться потом рамка стекла..
как что за шнурок??? в углубление на резинке эта часть надеваеться на кузов вкладывается шнурок(веревка. провод и т.д) потом потихоньку вытаскиваеться(шнурок) резинка приподнимаеться и заходит на кузов и все стекло стоит ..а вы как ставили..отверткой резинку отгибали на буртик кузова?
иван сергеевич
Алтайский край
psixoz сказал(а):
А что за шнурок?
Обычный, крепкий бельевой шнурок. Он вставляется в углубление резинки(которая потом садится на кузов) по кругу, оба конца шнурка должны быть внизу стекла. При этом его лучше намылить для лучшего скольжения по резине. Такие работы лучше проводить вдвоем. Один снаружи прикладывает стекло с резинкой и шнурком оба конца шнура запускают внутрь салона. Второй потихоньку вытягивает поочередно то один конец шнурка то другой, при этом оба следят за усадкой резинки на кузов и при необходимости помогают отвертками (плоская и желательно не острая) По крайней мере я так вставлял на Жигулях лобовое...
я вроде так и написал.
vovan
Вобще шнурок при установке вытаскивается на улицу а стекло заводится из салона
у меня уплотнитель с уаза.
иван сергеевич
Алтайский край
Это я долго ответ печатал... :D
На Победе не знаю не пробовал, а на Жигулях, Ниве, Запорожце (лобовые) Стекло точно ставится с улицы а шнурок тянут вовнутрь сам так ставил 3 раза.
vovan
я ставил на победы и не один раз а на тазиках всё по другому
иван сергеевич
Алтайский край
Извиняйте не знал я этого. Победа в очередной раз преподнесла сюрприз... :oops:
Так и должно быть,из салона.На тазиках и волгах снаружи.
alex021894
г. Химки МО
И это довольно легко объясняется: на победе крепежные рамки стекол изнутри держут их, что бы они во внутрь не вывалились, ну и на 21-ой также, а на 24-ках и тд и тазиках замок стекла снаружи.
RUSLAN-28
Пенза
Скорее это из-за расположения самого стекла,относительно ребра на кузове на которую сажается уплотнитель.
Ув.psixoz -дополню предыдущих...
1.помощников должно быть 2-е,каждый держит и прижимает свою половину стекла,из салона.
2.уазовскую резинку стекла стыком вниз, после обычным черным герметиком для ДВС зальеш стык и после застывания оного лезвием срезаеш лишнее,соблюдая форму уплотнителя.
3.ПРОВЕДИ РУКОЙ ПО ПЕРИМЕТРУ ПРОЕМА -ОСТОРОЖНО!!!,будут заусенки,напильником нафиг!
4.Смаж проем тряпкой пропитанной моторным маслом (любым)
5.Веревку ,длиннее проема примерно на метр лучше смазать тем же моторным маслом(повесиш в уголочке пригодится еще нераз!)
6.После установки стекол залей под уплотнитель (резинку) -мовиль,СНАРУЖИ,на моих машинках делал так-сухо.
Все то-же по порядку и взади,удачи.
Рамки внутри стекла не держат, это чистая декорация.
ДОПОЛНЕНИЕ!!! Резинку одеть на оба стекла,вставь среднюю часть со старого уплотнителя,усади,НЕ ОБРЕЗАТЬ В СТЫК! Дай запас запас в2.5-3см.
Николаев
Ярославль
И я также делал
Советую посадить стекло дополнительно на герметик. Обычный силиконовый сойдёт.
ddca
ульяновск
Это не декорация. Они предохраняют от выпадения стекла вместе с резинкой внутрь авто при сильном ударе снаружи .
На нынешних уазках-469,стекла выпадают? Присмотрись к резинке с торца,даже если очень постараться стекло не выпадет :D
ddca
ульяновск
А вы не разу не видели как на современных авто при ДТП целое стекло с резинкой вылетает в наружу из целого проема?
У этих авто стекло стоит снаружи проема кузова а у Победы изнутри и при сильном нажиме или ударе вполне может вылететь внутрь если не будет этих рамок.
