Как правильно вставить стекло? И с Новым годом =)
Re: Как правильно вставить стекло?
Присмотрись к резинке с торца,Не выпадет.
Чувствую себя уродом.... Воаще не в курсе был про шнурок!!!! Спасибо всем за помощь! Завтра буду пробовать =)
да ладно не печалься...только покрепче бери..и не очень толстую. :D
Я резинку от Уаза, вставлял без шнурка первый раз )
заё...я, но вставил и всё чётко )
только УАЗовские ризинки более мелкие, в них почему то родные стёкла немного свободновато седят... а так норм. только надо обязательно герметик или затирку под резинку стекла загонять, иначе, как бы плотно резинка не прилегала, в дождь вода капилярно будет затягиваться внутрь салоня и течь из-под рамки.
Ошибка многих при установке,обрезают резинку,сразу встык,без запаса,отсюда и течи по периметру,всегда даю запас в 2.5-3см.,создавая преднатяг в обратную сторону при установке,(на углах особенно резину не растягивать а сжимать)все ложится правильно и плотно.
Я тоже наступал на эти грабли,а мой дед говорил всегда ,-"Не дошло через голову дойдет через руки",на третьей своей машинке все получилось и на остальных тоже. :D
Реакции: Бур
ZAIAZ.
При установке зад. стекла перехлёст верёвки делай с верху будет значительно легче и уплотнитель не порежешь.
Метод скпер! Но есть одно но... Уазовская резинка, если её не стягивать а расжимать даёт большой зазор между секлом и втуренней канавкой резинки... По мне так лучше зазор между кромной проёма и окна и наружней полостью уплотнителя, чем между уплотнителем и стеклом.
Да ну Вас,то же мне проблема :D С Новым Годом! :D :D
И вас с ним же!
И всех... С новым годом! :wink:
С наступающим! =)
з.ы. Надо тему переименовать....
psixoz сказал(а):
С наступающим! =)
привет! стекло вставил?
TUNER
Нижневартовск
Присоединяюсь, удачи в установке :) Давай свежих фоток своей жемчужины.
Стекло вставил! На пару с отцом работали - очень удобно и быстро! Фотик, как всегда, забыл дома :(
TUNER
Нижневартовск
ну вот видиш как шнурок помог..
Ага, я даже не представляю как бы я без него стекло упихал....
ну я же как то упихал :mrgreen:
