Как оживить дермантин?
saloon-master
Здравствуйте! Уважаемые победоводы! На моей машине сохранился оригинальный дермантин, но он как-бы помялся и провис от времени... Чем его можно оживить? Намазать какой-нибудь жижей, чтобы он подтянулся) Или это на грани фантастики?
з.ы. Просто посоветовали спросить это тут у олдджека и Алексы...
Дермантин со временем высыхает.Это его свойство. Его только меняют на новый. Кожзам (винилискожа) более долговечен. Чем мягче или толще материал, тем выше его качество. Так что увы....
Поддерживаю предыдущего оратора - НИКАК!
ну как бы(раз уж черти насоветовали))) ) можно и натереть жижей специальной, но лучше если и будет - то не надолго. Даже просто пена для очистки слегка напитывает кожзам, но потом все равно натянет. Для таких материалов есть даже специальные кремы, но сидеть на скользком диване будет неуютно, максимум карты обшивок намазать. А так да, лучше перетянуть
saloon-master
Жаль) Пеной для очистки я уже салон натер и почистил. Выглядеть стало несравнимо лучше, но не натянуло её обратно :mrgreen:
А перетягивать не буду - в машине все все все родное, до болтика... и краска... Так что инородный салон - это будет совсем не то!
фото покажите :D
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Как вариант можно прогладить утюгом, через тонкую тряпочку, при нагреве винил становится эластичным и немного сжимается, проверено немного помогает, но тут главное не увлечься и не передержать. На Победе не пробывал, а вот на 21 Волге дермантин очень даже стойкий, и температуру выдерживает на ура. Данную процедуру нельзя применять ко многим современным кожзаменителям, не выдерживают :D . Надеюсь что поможет!!!
сильно висит. пробуйте как написал михаил утюгом. сам видел как он делает , натягивается очень хорошо.
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Не такой уж и убитый салон, даже сказал бы об обратном!!! Есть предположения по выставленным фото что может помочь разборка сидений, обновление внутренней набивки сидений и снова одеть на место ваши же чехлы обивки, при этой процедуре натяжка станет гораздо лучше. А сама обивка ещё даже очень если не имеют место быть порезы или трещины! :D !!!
потап
Салон супер,с раннего москвича 408,лучше и вправду поменять набивку,поролон уже весь в труху
у меня такая же только бело-серая выглядит так же обвисшая.
saloon-master
Ни трещин, ни порезов нет, все идеально. Про замену поролона - это мысль! Буду пробовать) Но сначала обязательно пройдусь утюжком!
На дверях все существенно лучше:
https://h-a.d-cd.net/6c67e54s-960.jpg
В качестве офф.
С 21-й Волгой выпускался 408 одновременно, а на сколько все таки он современнее...
совсем новая.а утюгом очень аккуратно. :!:
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Сдесь хочу поправиться после просмотренных фото, сначала нужно заняться внутрянкой, а уж потом когда заново натянется всё на свои места может и утюжок не пригодится! :D
потап
смысла нет проходить утягом сейчас,в батонах пустота,а должен быть поролон ,только испортишь
потап
свой сказал(а):
В качестве офф.
Москвич вообще вкусняшка,искал себе четырехфарный ,да не нашел в нужном мне виде,а Волги все таки с 57 года начали делать,а Москвич с 66 года поэтому и современнее.
Однако Вы меня ввели в заблуждение. От своих слов в посте не отказываюсь- все верно. Только у Вас не дермантин, а кожзам о котором я далее говорил. И он, как сказано в теме, в очень приличном состоянии. И еще долго прослужит, в отличие от дермантина, который шел на М20 и М21.
Вам ,для полного счастья , необходимо просто заменить подложку, паролон. Возможно на ватин. Или что то современное. Выбор есть. На дверях ,по моему, иначе сделано. Такой и результат. А на сидениях подложка мешковина. Сильно садится. Надо менять все полностью. И паролон, и ткань. Обивку оставьте и она не требует вмешательства. Сложность будет одна. Необходимо подобрать шаг стежка и очень аккуратно , точно пройтись по старым отверстиям. Не всякая швея сумеет это сделать. Но я, когда перелицовывал жене пиджак, сумел этого добиться. И наружная оторочка лацканов получилась как была. Не знаю , понятно ли о чем речь.
Вообще то Ваша обивка тянется, в отличие от дермантина. Можно сделать выпуклую. Держит основа. Пообщайтесь с теми, кто шьет чехлы на заказ. И никаких утюгов, пока.
Успеха.
saloon-master
Про утюги все понял - займусь аккуратной перетяжкой)
