Из чего сделать прокладку?
lesnik
Из какого материала сделать прокладку на манометр. Резина, кожа, картон, паронит или еще из чего? Манометр рабочий, пробовал, но время и старая уплотнительная прокладка умерла. Теперь воздух свистит между золотником на колесе и манометром. Старая насколько мне удалось рассмотреть похожа на кожу.
Кто, что скажет уважаемые?
резина
lesnik
Старая очень на кожу похожа. Резина боюсь долго не проживет. Хотя, может марку резины подскажете.
от камеры отрезать кружок и все.
можно и из резины 7-В-14 по ТУ 38.105.1082-86
У меня в паяльной лампе прокладка из велосипедной камеры работает уже несколько лет.
не прокладка, а манжета, спасет только натуральная кожа. Ремень старый, сумка и пр.
lesnik
Кожа тоже разная бывает. От сумки или голенища женского сапога, наверное, не подойдет, нужна чтоб не расползалась. Ремень наверное толстоват будет. Еще вопрос какой толщины должна быть манжета?
Уважаемый олд джек, чем прокладка, в данном случае с манометром, от манжеты отличается?
внутренним буртиком наверное.
И применение резиновых манжет не ошибочно.На 2х имеющихся у меня в наличии манометров,болгарское производство,резиновая манжета с завода.
самодельную резину подобрать будет на мой взгляд сложнее, кожа обладает свойством лучшей притираемости, ее можно пропитать маслом и в отличии от резины не будет разбухать или цепляться в цилиндре.
lesnik
Прав и еще раз прав, уважаемый олд джек! Действительно, там стоит мажета и именно кожаная, хитрой формы. Сам вчера видел. Стал опрашивать на предмет,что ставить, одного старичка-автолюбителя, так он из своих запасов откопал ЗИП для этого манометра. Запасная манжета из кожи толщиной примерно 3-4мм, внутреннее отверстие цилиндр, а вот внешний край имеет примерно такую форму > < . Видимо, что бы её распирало внутри карболитового корпуса.Манжета естественно высохла за долгие год, но размеры думаю снять удастся. Дедок манжету даже для образца не дал на вынос, придется к нему еще раз топать, что бы точно размеры снять.
Теперь еще вопрос, как придать ей такую > < форму? Или не заморачиваться.
dimaskes
Если сделаете лишнюю манжету, я её у Вас приобрету :)
Абсолютно верно,подобрать самодельную резину будет на практике сложно.Но можно изготовить.В таких случаях нужна несложная матрица изготовлена токарным способом, резиновая смесь и плита нагревательная.Если есть под рукой такое оборудование,час два и получим манжету в готовом виде.
правильно сказали можно и самому сделать ,а про резиновую смесь (вулканизационную резину ) было написано в самом начале..
lesnik
pobedovod и АНДРЕЙ 111
В "прошлой жизни" я работал на токарном станке и изготовить матрицу, для меня не проблема. Хочется аутентичности, поэтому буду заморачиваться с кожей.
Преложенный Вами путь более сложный, изготавливать матрицу, искать и закупать резину. Ради одной прокладки... В Москве полно контор, которые на заказ сделают любую манжету, но цена...
Вот как отформовать кожу в домашних условиях?
сначала сделать кольцо, потом в дрель шпильку и зажать кожу шайбами. Включили и протачиваем нужную канавку...
а потом пропитать маслом и притирать
Кирилл
Подскажите, что это за материал? Стоят на карбюраторах и бензонасосах, не резина, что-то твердое и, по-моему, многослойное.
Паронит.
Там типо фибры что-то.
