И снова Уселитель Тормозов!!! )
Mankus сказал(а):
lesnik сказал(а):
В процессе износа может быть всё что угодно. Там и механические и термические нагрузки.
Значит от "некруглости" рабочей поверхности баробана спасения нет?
Кстати я долгое время ездил с разбухшими шлангами, машанина на нейтрали на горке не скатывалась безо всяких ручников. Грелись аж вода шипела. Долго не мог понять почему... Может их немного повело?
если вода шипела значит повело.
lesnik
От некруглости спасения практически нет, но многое зависит от манеры вождения.
Разбухшие шланги -- беда, особенно когда в одну сторону качают. Могло и барабаны повести. Вы же взрослый человек, кто же на раскаленный тормозной барабан воду льет, он и лопнуть может.
Воду я не лил я плевал чтобы проверить температуру. Даже не на баробан а на диск, и он тоже шипел )))
lesnik
Ну барин, это нехилый перегрев, могло повести много чего, да и манжетам досталось.
Tuv сказал(а):
При минимальном зазоре жижа все равно попадет между колодкой и барабаном и барабан будет тереть грязью, т.е. абразивом, по колодке, тем самым очень быстро стирая ее. В случае большого зазора грязь налипает и на барабан и на колодку, таким образом, колодка частична защищена налипшей грязью. Собственно,получается бутерброд из трех слоев грязи - грязь на барабане, грязь на колодках и подвижный слой грязи между ними. Два первых слоя тоже, конечно, периодически проскальзывают, но последствия менее разрушительны для колодок.
Разведение колодок это стандартная джиперская практика. Уазаводы по говнам ползают не по пол километра и знают толк в извращениях.
Спасибо за обстоятельное объяснение. Теперь все встало на свои места. И насколько понимаю, Вы проходите всю трассу в таком режиме (зазор на барабане). Но по-моему , это не для Манкуса. И не для легковых авто. Так, что спор (или обсуждение)шел о разных вещах. Или о двух параллельных , во всяком случае все таки , не пересекающихся понятиях. Есть соревнования, на которых на щупе нет масла (его минимум необходимый в системе). Но никто наверное не будет здесь убеждать, что надо ездить с сухим щупом. Это разные форумы и темы.
Еще раз спасибо за разъяснения и думаю наша полемика будет всем полезна и понятен ее результат. (а кому то поможет избежать кровавого поноса).
Некруглость лечится одним способом - проточка. Но не более 283 мм. Да и то с рем. накладками. А регулировать ее бесполезно.
lesnik
Уважаемый oldbmw.
А я с Mankus о чём договорился? Он привезет мне ступицы и барабаны и я проточу ему последние в размер.
Возможно, я как то неправильно изъяснялся по поводу колодок, грязи, зазоров, барабанов, но большинство меня здесь поняли. Просто Tuv воспитанный, интеллигентный человек с железными нервами, я не такой.
Прямо бальзам на душу, я польщен. :D
lesnik сказал(а):
Уважаемый oldbmw.
Просто я поинтересовался, зачем Манкусу большой зазор. Потому что у меня и в мыслях не было, что он может участвовоть на своей Победе в трофирейдах. И полемика (переходящая в очень бурную дискуссию) часто возникает от непонимания друг друга, когда пытаются ответить за другого. TUV хорошо высказался по сути вопроса, но вопрс к Манкусу остался висеть в воздухе. И по эллипсу барабана, я обращаюсь к нему, просто использую цитату не как обращение, а как ссылку. Тема его, и мои обращения к автору темы. Ссылки просто для пояснений сути высказываний.
lesnik
Так изящно рассказать о направлениях движения жижи и грязи по накладкам, барабанам и подвижном слое. Мне очень понравилось. :D
Анегдот про изящьно )
разговор у шефа:
я: Василий Александрович заказчик достал, задолбал сил нет разберитесь с ними или я их пошлю!!
шеф: Это наши основные заказчики послать их мы не имеем права и вообще по законам бизнесса мы должны их всячески любить и ублажать
я: я наемный работник и предпочитаю любить заказчиков исключительно через начальство
шеф: мда.....так изысканно меня еще никто гандоном не называл
П.С
Хорош уже словесные кружива выписывать и реверансы отбывать. Надоело в моей теме читать обмены любезностями )))
lesnik
Вези ступицы и барабаны. Молчу.
Значит тебе больше в твоих темах приятнее читать срачи??? :shock: :D
Уж лучше срачи чем розовые сопли, это веселее :mrgreen:
