И снова о порогах и коробах.
soulivefan
Архангельск
Вопрос мой о новодельных порогах и коробах.Дело в том,что изготавливать все это у нас здесь по чертежам(недостаточно исчерпывающим) представляется мне куда более хлопотным делом,чем просто их (порогов,коробов)покупка.Речь о новоделах,разумеется...
Суть вопроса:кроме ретродеталевских изделии http://www.retrodetal.ru/show/120/ есть ли на рынке еще предложения?
В смысле может качество и точность выше,ну или цена хотя бы пониже?
А то с этой бедой надо бороться как-то...
Пороги и короба, предлагаемые ретро деталью - пародия, не могу понять что будет создавать жесткость кузова, при установке предлагаемой конструкции.
Пороги и короба, предлагаемые Олдджеком заслуживают уважения! Детали выполнены максимально приближенно к оригинальным формам. Тут все грамотно и качественно.
Также имеется и мое, скромное, предложение по коробам и порогам. Все размеры коробов и порогов подгонялись в соответствии с новым днищем, новыми стойками, новыми дверьми и передним крылом. Кстати сказать, все размеры совпали с размерами на имеющихся чертежах. Установка предполагает полное удаление ваших нынешних коробов и порогов с кузова, и приваривание к полу кузова короба, затем порога. Передняя и задняя части короба дорабатываются по месту. Все стыкуется прекрасно, форма деталей приближена к оригиналу. Фотографии короба можно увидеть тут: viewtopic.php?f=13&t=6296
Стоимость:
Короба 4500р./комплект
Пороги 5500р./комплект
При выборе любого из предложенных выше вариантов конечный результат, все же, в большей степени, будет зависеть от профессионализма мастера, который будет это все ставить.
Других предложений по порогам и коробам на рынке не встречал.
soulivefan
Архангельск
VoitS
Одесса Мама
Все зависит от вашего мастера мне например пороги по образцу из проволки гнул мастер и должен сказать я доволен на 100% так - же вварил ребра жесткости и поддомкратники мне ета работа обошлась 130$
Алексий
надеюсь пригодится. 10февраля буду в мастерской с фотографирую готовые изделия
soulivefan
Архангельск
О! Изучу чертежи...
Алексий
стыковка маштаб должен1/1 распечатать наклеить на картон вырезать шаблон и контршаблон удачи.
Алексий, спасибо за чертежи, из Самарского архива? Размеры с моими совпали с разницей в 1-2мм по габаритам :) А вот то, что в районе низа дверей закруглено, куда уплотнитель ложится, это для меня новое. Как же их на заводе делали, что за штамп такой должен быть?
я тоже обратил внимание на это, по моему это разновидность погрешности, на машинах я такого не видел никогда.
Алексий
как теория.возможно начальное назначение углубления укладка уплотнителя порога имеющий круглое сечение .позже упростили . мы изготавливали без него
Думаю, что на заводе также этот момент упрощали, по одной простой причине, чтобы в ложбинке не скапливалась влага, которая привелабы к сгниванию пророга в разы быстрее.
soulivefan
Архангельск
Раз уж речь идет здесь о порогах и коробах,то получается,что и про накладки на пороги надо спрашивать здесь-узел то все равно один...
Смысл вопроса:как обстоит с точностью изготовления новодельных накладок на пороги?Речь разумеется не о понтовых полированых порогах с надписухой "Победа",а,например о тех,которые предлагает уважаемый Тенгиз ?
Ведь подгонку дверей к порогам,в случае чего,надо будет производить,имея на руках не жалкие истертые останки родных накладок,а что-то поприличней?
И тогда уже спрошу о том,возможно ли найти натуральные родные накладки ,близкие к идеалу,или это вопрос не одного месяца, а то и года???
soulivefan
Архангельск
приподымаю вопрос...ответа-то нет..?
Димка
Ростов на Дону
Теоретически возможно, но на практике нашедших накладки людей очень мало, новодельные накладки подгоняются по месту, так что если сохранена геометрия и все размеры старых можете легко воспользоваться ими
Прибалт
Украина Днепр Полтава
Добрый день всем...
Вопрос: а пороги победы должны быть строго горизонтальны или слегка под наклоном...
Я вот начал реставрировать Победу а у меня пороги там с наклоном, т.е. не горизонтальные...
Мастер спрашивает, что может их выровнять, а я даже и не знаю...
А второй Победы нет, чтобы посмотреть, как должно быть???
так и на чертеже видно - верхняя часть плоская с наклоном, видимо для стока воды из двери.
Так нижняя часть двери повторяет наклон порога, поэтому выпрямить-то можно, но закроется ли тогда дверь?
Прибалт
Re: И снова о порогах и коробах.
олд джек » Пт Февраль 26, 2010 19:30
Спасибо огромное...
Я спокоен!!!
У меня идеальные пороги...
Ура!!! :!:
