ГТЦ тормозные трубки
givi сказал(а):
одиночным способом прокачки не владею.
Я прокачиваю по простому. Вставил шланг от штуцера в емкость (желательно немного жидкости в ней ), открываю штуцер. Накачиваю педаль . (можно предварительно накачать , потом открыть штуцер и снова качать ) Воздух выходит , обратно подсасывает жидкость. Закрываю штуцер. Педаль с первого раза. Можно за два круга (для уверенности).
Делаю аналогичным способом, один в один! проверено это отличный способ!
Даже без банки можно делать тоже самое! Накачал пядяль, восдух сжался, и бегом к штуцеру, откручиваю его по чуть, на\чинает шипеть, как пошла жидклость закрывааю. Покачал ещё, стало жоще, и тем немение бегом к шотуцеру откручиваю по чуть, выходит жижкость с воздухом, слил чуть. и всё сюда можно не подходить больше почти идела (почти потому что с баночкой всё таки правильнее). и так все колдёса, когда зякончивая долива жижкость и готово :)
givi
БЛАГОДАРЮ за подробности, способ очень понравился. :idea:
в свое время усовершенствовал запасную крышку ГТЦ и в компенсационное отверстие вставил трубку под шланг, а потом заменил ее на крышку от 21ого ГТЦ, у которого есть штуцер с резьбой наподобие колесного. Подсоединяю ножной насос, делаю пару качков (жижа залита всклянь, пробка плотно закручена) и иду спускать тормозуху к штуцеру. Потом операция повторяется по мере вытекания БСК.Один прекрасно прокачиваю всю систему.
Хороший рационализоторский ход. я тож при случаю так заморочаюсь! спасибо за идею!
oleg zaz
Всем спасибо за советы! Купил на Южке ГТЦ УАЗовский и тормозную трубку.поставил. Особо не прокачивал.Вроде тормозит. В гараже разогнался до 40 км/ч и попробывал затормозить напротив своего гаража. тормозил предварительно,вроде нормально.
Теперь у меня другая проблема-течёт бензонасос. течёт с низу из-под стеклянной колбочки,когда преподнимаешь рычаг подкачки ,то не течёт и соответственно не подаёт бензин в карбюратор.Что делать? Как снимать,что перебирать и от чего подходит?Спасибо!
Похоже, умерла прокладка под стеклышком...
Так что - вырезайте новую прокладке из бензомаслостойкой резины или герметик Вам в помощь.
oleg zaz
я посмотрел к нему вообще толком не подлезешь. А от газ-69 или уаза подходит?
От нижнеклапанного Газ 69. Надо проверить установку стекла - грязь или неверная установка частые причины.
Бензонасос купите в магазине цельнометаллический от ГАЗ-52. Заодно решится проблема образования паровых пробок и глохнущего двигателя в жару (сейчас это особенно актуально :) ).
Проблему паровых пробок можно решить иначе, по крайней мере я решил иначе! А насос со стёклышком я бы не стал менять на металлический, в стеклянном же вся фишка! :D
Положив на бензонасос мокрую тряпку? :twisted:
ЛЁсик
северное подмосковье
нет можно и иначе! и без трапки...
Я ни для того 7 лет учился в тезнических учебных заведениях чтобы тряпки всюду накладывать)))
Аутентистам мой метод может не очень подходит, но я разрезал топливный щланг до насоса, и вставил в промежуток электробензаносос от запорожской печки, и противоугонный топливный клапан, и подсоеденил это к выключателю в салоне. Когда движёк начинает глохнуть в жару, включаю этот насосик и он оживает )))
Плюс очень удобно топливо им подкачивать когда летом после стоянки топливо испарается из карбюратора :)
Аутентистам мой метод может не очень подходит, но я разрезал топливный щланг до насоса, и вставил в промежуток электробензаносос от запорожской печки, и противоугонный топливный клапан, и подсоеденил это к выключателю в салоне. Клапан подключён к насосу, когда включается насос клапан открывается. Когда движёк начинает глохнуть в жару, включаю этот насосик и он оживает )))
Mankus сказал(а):
[ в стеклянном же вся фишка!
Аутентистам мой метод может не очень подходит, quote]
Тут уж что то одно ....
так в том то и дело, я не вношу измения в конструкцию, напрмер меняя насос на другой стально... я просто её дополняю, и я уже много кое чего дополнил, но не изменил )))
Я бы на твоём месте дополнительный топливонасос подключил паралельно штатному. Ибо если их соединить последовательно, один для другого будет помехой на мой взгляд.
Сорри! Я немного неправильно изъяснился! Конечно же он идёт паралельно, то есть на входе и на выходе в родной насос я врезал тройники, то есть они оба питаются от одного шланга и подают в один шланг, но работать могуть паралельно...
Спасибо что поправил, тебя не проведёшь ;)
oleg zaz
Купил металлический бензонасос,завод ШААЗ за 1000р.+два шланга на карбюратор и к трубке к бензобаку. Теперь наслаждаюсь!Не течёт,не глохнет всё просто замечательно,для своих лет. Через неделю или две поеду ставить на учёт,надеюсь всё будет хорошо! Ребята, огромное спасибо за помощь!
