Газ М-20 1948
частично оставляю то что было... все же 3 металл! ) там где не колхоз совсем )
правда сказать я от колхозника мало отличаюсь ))) но стараюсь!
Реакции: заводчанин
petru4o
молодец! так держать!:)
Реакции: Зубр
Вот так...режу, варю, чищу...
Пришлось изготовить новый элемент...
Реакции: сашок8
Отрегулируйте полуавтомат. Дайте подачу проволоки поболее. Дуга должна гореть ровно и непрерывно, не искрить и не плеваться, тогда и шов будет аккуратный т провар нормальный. У меня то же так было, потом понял что надо подачу проволоки подкрутить.
Реакции: сашок8
сашок8
московская область
Андрей говорит прям в дырочку! Скорость подачи проволоки, есть регулировка тока.
я бы не против ) но металл то большей толщины, то меньшей )) там где одинаковый не вопрос поставить ток и ровно варить, а вот с родным металлом беда... то дырка, то пляма (( .... в скрытых полостях я не заморачиваюсь, а в наружке - чищу , если плохо проваривается варю заново ((....набиваю руку!
Спасибо за совет!
У меня тож пока не просто с приваркой новых кусков встык к родным. Особенно где металл истончился. Иногда помогает, если изменить угол наклона горелки на более острый. И еще можно варить точками. Зажег дугу, погасил, зажег, погасил и так далее вплотную друг к другу. Так метал не успевает сгореть. При отпускании кнопки на горелке из сопла еще некоторое время подается газ, он охлаждает металл и родной тонкий не горит. Еще помогает подложка из меди или люминия, то же отводит часть тепла. Пока варил один борт столько разных техник перепробовал... Сейчас уже поприличнее выходит.
Реакции: Зубр
я делаю точь-в-точь делаю, только меди не использовал!
Думаю, на третьем авто уже будет не плохо получаться )
Реакции: petru4o
Завтракал я сегодня и пролистывал интернет , т.к. утром в воскресенье по телику только чушь )
Газеты мы нонче не выписываем (((... поэтому придать себе позу Графа не вышло( обычное воскресное утро))) и вот что я нашел:
Стояла летняя жара.
И мама жарила котлеты.
И я вершил свои «дела» —
Пускал кораблик из газеты.
И песня русская лилась
Из репродуктора в прихожей…
Не знаю, чья была то власть,
Но жизнь была на жизнь похожа.
Я помню, как был дядька рад,
Когда жена роди́ла двойню.
Сосед соседу был как брат…
Тем и живу, что это помню.
Хочется очень, как-то опять
Годках так в восьми-десяти побывать.
Чтоб автомат с газировкой
Стоял бы на остановке.
Чтобы по 10 копеек - кино
А во дворе чтоб - деды в домино.
Чтоб "эскимо" - морожено
Чтобы картошка - пирожное.
Чтобы в руках - свежий номер "Мурзилки"
Чтобы копейки в пружинной копилке
Чтобы по телику - "Ну погоди!"
Чтобы Гайдар, как всегда впереди.
Чтобы в альбоме - почтовые марки
Чтоб в воскресение - с мамою в парке
Чтобы солдатики - красного цвета
Чтоб никогда не кончалося это.
Чтоб засыпая, опять и опять
Новую серию Штирлица ждать.
Чтоб "буратина" в стеклянной бутылке.
Чтоб по рххюхх "бубыльгумы" на рынке.
Чтобы модельки на полке стояли,
Чтобы иранцы в иракцев стреляли,
Чтоб на параде - шарики в высь
Чтобы, короче, все зашибись!
Нет, блин, все будет наоборот
Мобила, машина, начальник-урод
Кончилось славное время давно
А за окном, как обычно -
Чет так за душу тронуло.... все ведь изменилось вокруг и не в лучшую сторону...
petru4o
Зацепило....
Стойку я закончил, крепежные отверстия нижней петли были сотворены по нижней петле ) все становиться и есть небольшая вольность в ее перемещении.
Так же начал пытаться вставлять сапоги... придется ещё купить отрезных дисков ))
Сапог из цельного куска? Если да то нереально круто. А вот сварка подкачала, непровар точно. Стукните по сапогу молотком не сильно через доску. Он должен отвалиться.
)))) так он не приварен! )) так ... прицел ) справа труба видна ... типа короб.. только она приварена ниже на 1 см и шире на 1 см )...вощем все не так ((
сапог куплен .. сварной из 3 кусков...пришлось его немного того )) что бы стал как нужно...
и сварка там через отверстия ...думаю стучать не перестучать ) но все равно - это временно!
