газ 53
Илья
Киев
autorestavration.com
я не знаю что там переваривать, но мастер (общий знакомый) говорит что сам видел такую победу и особо там переделывать было нечего... Тоесть, если интересен этот вопрос комуто , то стоит поискать!
Поговорите с "Киевлянином", он предводитель клуба любителей мерсов, может у когото из его клубовцев есть доки по дизельным движкам что эксплуатировались на 190 мерсе
Киевлянин
Kiev, Ukraine. Отношение к аутентичности. Внешний
www.benzua.com
Реально знаю 2 машины с подвеской и салончегом от 190го.
что переваривать? да ничего особенного, от победы остается только внешняя скорлупа, а от 190го днище с моторным щитом и всеми силовыми элементами. стыкуйте по порогам и вперед за орденами.
нерастаможеный 190й 2500-3000 дол.
Работы по со стыковке... 600-1000 дол.
ну и дальнейшие затраты. еще порядка 3-5 тыс. покраска, кож.салончег, музычка. и.т.д.
Леха
Москва,отрадное.
Лично я на такое не способен!Да и не рассчитываю я на такие суммы!легче готовую купить! :D
Леха
Москва,отрадное.
Еще вопросик!Если поставить змз 511,а сцепление с коробкой от газели или волги,крутящий момент должен передоваться не такой как на газоне,будет ли эффект от установки в8?! :D
Егор
М.О. г.Королёв
Смысл будет, но маленький и не долго. Сцепление нужно ставить нормальное, от волги (оно же Газеливское) не подойдёт по характеристикам, оно просто быстро износится, уж слишком большая на него нагрузка!!!
Сережка
А вот интересен вопрос цены вкрячивания ЗМЗ-511 в Победу... ну тоесть с заменой сцепления коробки и всего остального :) Хотя бы примерно, но это не все, нужно ведь найти и людей, которые за это возьмутся :)
Леха
Москва,отрадное.
если покупать бу,то не очень дорого,вусе зависит от того ,где доставать запчасти!можно вообще даром найти!а делать самому!!!!!!!!!!!! :D
Леха
Москва,отрадное.
Я уже почти достал двигло практически даром!теперь надо подумывать о коробке и мосте и можно начинать творить! :D
Сережка
Да движок сам не очень дорогой... Интересно другое, интересно сколько стоит сама переделка, не считая зап части :)
Леха
Москва,отрадное.
ну на этот вопрос может ответить только тот ,кто это делал!А вообще это делается для интереса,а если есть деньги и возможность отдать в сервис,то лучше от иномары взять!Лично я выбрал его только из-за того,что нет столько денег,и делать сам буду!(У меня и так она уже 3 машина!)А во сколько это выйдет,покажет время!!!! :D
алексей спб
спб
Дорогие соплеменники зачем вам такие проблемы! Двигатель ГАЗ-53 никогда не предпологался к установке на легковые машины.Его вес,конфигурация и характеристики создавались для грузовика .Кстати кто незнает -на ГАЗ 13 и ГАЗ 24-24 стоял совсем другой двигатель только внешне напоминавший ГАЗ-53.
Поэтому всего 115 л.с. почти 300кг веса и вибрации которые не погасить никакими гидроопорами ,а также большой расход бензина и масла делают крайне не пригодным для имплантирования в кузов М20.Далее проблемы имплантации :1.Пружины передней подвески придётся делать на заказ либо искать от грузового рафа 60-х годов.Ходимость передней подвески врят ли будет дотягивать до 10 тыс. км. 2.расстояние между лонжеронами очень мало для двух труб выпускной системы выходящих с разных сторон , длина моторного отсека так же радикально мала.(доступ к трамблёру будет очень затруднён).Снятие левой клапанной крышки тоже будет проблемным.
И это далеко не всё.Грамотно выполнить такие работы смогут только специалисты высокой квалификации соответственно и оплаты.По питерским меркам данные проблемы по имплантации стоят ,на мой взгляд от 3000 $.
Итог -лошадинные силы дешево,быстро и без больших проблем двигатель УАЗ, за остальные удовольствия придётся оплачивать дополнительно.
PS.По поводу КПП и заднего моста на более мощные версии.Запаса прочности КПП 12-20-21-24-3110-69-469 и заднего моста 21-24-3110 для автомобиля весом чуть больше полутора тонн и мотором до 150 сил более чем достаточно.(На ГАЗ 24-24 с её 180 силами претензий к заднему мосту практически не было ,передняя же очень страдала ).Для тех кто считает что двигатель ГАЗ 53 порвёт КПП и задний мост .В русском языке есть поговорка "С дуру можно и ...... сломать"
