Это кабриолет? =)
aviator
который уже крашеный в краснодаре!
А чем он знакомый? Не уж то это с нашего форума??? Из Кирова?
Победа М20
Кaizer сказал(а):
При сварке газом неизбежен сильный нагрев металла ,что образует так называемую термопару,вследствии чего в местах сварки металл подвержен более сильной коррозии,при сварке газом металл теряет свои свойства,становится более высокоуглеродистым (более мягким ,подвержен быстрой корозии и так далее)Варить лучше полуавтоматом,не полным швом...а еще лучше точечная сварка ( как на заводе)
При газовой сврке происходит нагрев большей зоны. А температура и у эл. сварки большая. Пропаном паяют, а не варят. Более угреродистый металл не мягче, а тверже. Не буду лекции читать (писать), но не путайте науглероживание при газовой сварке со свойствами металла от состава. И от перегрева. Все в кучу и от разного.
Газовая сварка применяется для металла более 2мм. И для ремонтных работ с прогревом для гибки металла. 1- 1.5 мм конечно лучше варить эл.сваркой. Аргон или п.автомат. Аргоновой можно 0.5- 1 мм , что уже п.автоматом проблематично.
Кстати, при всех изъянах нет следов жесткой работы передней подвески. Щель между передним крылом и дверью - ровная. :)
Дак она подикась там от 21 волги стоит!
