Двигатель Д4
Arhimag
arhimag.net
Ко мне попал мотовелосипед Гауя. Пытаюсь поставить его на "ноги". Но кривошипношатунный не совершает полный оборот. Пытаюсь до него добраться. Как снять шестерни? Они сидят, вроде, на шпонках. Или я что-то не заметил. Подскажите, чем снять?
Arhimag
arhimag.net
Прошел год, а с движком провинулся не далеко. Движок оказался очень проблемным для разборки. Теперь вот какой вопрос:
Как можно снять этот подшипник? И второй- на конце коленвала образовался грибок после некоторых попыток. Как лучше его сточить?
sergw
Миасс
Точишь кольцо подшипника (наружное и потом внутреннее) болгаркой, потом молоточком разбиваешь аккуратно.
Ну или съёмником.
Arhimag
arhimag.net
Спасибо! а как может выглядеть этот съемник?
У тебя кажись одного магнита не хватает на роторе.
Химки.
Можно варварским способом, исцарапав щёчку коленвала - подцепив с двух сторон толстыми отвертками.
В любом случае, даже если пользоваться съемником то надо приподнимать подшипник.
Съемник выглядит примерно так.
Раньше съемник можно было купить в сокольниках, сейчас не знаю.
Может в авто зап частях есть.
sergw
Миасс
Можно самому изготовить из подручных средств, что то типа такого:
Arhimag
arhimag.net
а! Так вот он как работает! тогда куплю у сорокина. Вещь пригодится.
Щеку цже сцарапал - не помогло. Съемник купил похожи на такой, да беда в том, что он не пролез между щекой и подшиником.
Спасибо за идею! Буду пробовать
Химки.
Если снять не получиться, могу помочь))
Arhimag
arhimag.net
Спасибо!
Arhimag
arhimag.net
Всем спасибо ) съемник из сорокина на подобии sergw спас положение) теперь надо найти подшипники и начинать сборку)
Arhimag
arhimag.net
Теперь обнаружилось, что шатун качается между двумя щеками. Я правильно понимаю, что это плохой сигнал
Химки.
Да, надо либо менять кв, либо менять подшипник.
Если не ошибаюсь, он там насыпной.
Если шатун просто смещается между щеками...- на новых КВ он так же болтался.
Лучше просто переточить шатун под нормальный подшипник.
Arhimag
arhimag.net
Какой подшипник менять?
Возможно ли снять шатун? И собрать потом его?
Чем черевато такого шатуна?
Химки.
Можно и разобрать)Да, если иметь под рукой самодельный пресс, что бы потом собрать обратно)Или большие тиски.
Вот здесь есть про ремонт коленчатого вала с фото.
http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=38.0
Чревато тем, что этот подшипник застучит)
В моём случае он просто развалился и его заклинило.
Мне нашли подходящий в НГШ подшипник, и на заводе собрали КВ.
К сожалению на номер подшипника не обратил внимания.
Из мото темы у меня уже очень давно ничего нет, но где то в металле валялся старый коленчатый вал, могу попробовать найти и сдать на опыты)))
