Два вопроса, помогите, схождение и проводка
zilgaz
Саратов
Блин :shock: :roll: Ничего не понимаю, тяги свернул почти до предела, а колеса врастопыр, сантиметров 5 не хватает до ровного. Может у кого есть фото трапеции на авто, может установил не так.
Может средняя тяга не Победина? Размер (длинну) не подскажете? Пожалуйста.
И, дабы не плодить много тем подскажите пожалуйста по проводке.
1. Купил новую в Ретродетали, а провода по цвету нифига не соответствуют. Как выходить из положения? Неужели прозванивать каждый провод.
2. Соответственно даже жгуты не могу определить какой где. Может есть фото какой жгут проводки откуда?
боковые тяги позади средней или спереди? надо сзади. а по проводке разложить по смыслу и все станет понятно
Есть ещё вариант: возможе у вас в трапеции в победовские тяги вкручены Нысовские наконечники - они длиннее.
По проводке: а что по смыслу не подойдёт прозванивать прозванивать прозванивать... и зарисмовывать )
передний пучок ни с чем не спутаешь - кусок с изоляции( около петли) потом отвод к РР и две трубочки на лягушку и ветвь на фары левой стороны, потом гудок и датчик и правые фара-габарит. другой пучок - номер 2 -по торпедо и на катушку с стартером. А третий и вовсе длииииинный и понятный
zilgaz
Саратов
Спасибо, начал разбираться.
zilgaz
Саратов
Наконечники УАЗ. Сомнение в средней тяги, чей-то она самоделку, точнее самоточку напоминает.
Подскажите пожалуйста длинну и расстояние между средними и крайними пальцами.
zilgaz
Саратов
А не мог я поставить среднюю тягу правой стороной налево? Разница есть?
Вообще то я не про те наконецники! Я про те что со стороны противопожожной той на которой вас УАЗовские наконечники )
разница есть. именно от расположения боковых тяг - их угол наклона по отношению к средней.
zilgaz
Саратов
Тяга стоит правильно :evil: Не знаю в чем проблема. Буду ждать мож кто размеры снимет со средней тяги
Так наконечники точно победовские?
zilgaz
Саратов
Да, короткие
zilgaz
Саратов
Мужики! Ну замерьте пожалуйста расстояние между пальцами на средней тяге и длинну боковых тяг пожалуйста! Буту очень благодарен!
Makc
Донецк
Если подождет до завтра, то замеряю :)
сегодня попробую не забыть :D
zilgaz
Саратов
Спасибо, буду ждать!
Теперь помучаю Вас по проводке.
Первый жгут на фары повесил.
Так же подключил задние фонари, т.е жгут №3
Осталось жгут под панелью приборов, тот который на стартер и два маленьких жгута
Собсно вот фото
№1 - где перед где зад проводки? Какая часть в мотор правая или левая?
№2 - куда этот жгут?
№3 - Жгут катушка-стартер?
zilgaz
Саратов
Спасибо с первым разобрался
Вот два оставшихся в хорошем качестве
Синий с белым вообще не пойму откуда.
Желтый, помоему переключатель поворотов??? :roll:
