Доп печка в победу.
был в южке видел вот такое.ю
Собственно о вот таком давно думал уже... Ставить можно под передний диван сзади аккурат есть подходящая нища.
Шланги проложить под кузовом в тоннеле кардана, можно покрыть теплоизляцией.
такой одной думаю будет мало для симметрии ндао или две маленьких или пару самодельных из небольшого (укороченного) радиатора, и куллера от компа.
Высказываемся.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
А че, правда в Победе зимой торба? Печка совсем никудышняя? :eek:
Родной печки более меннее хватает на осень, при условии если там поставлены дополнительные вентиляторы, то джует в ноги передним пассажирам. А сзади дубак и стекло потеет, туда тепло прост онед оходит.
я печку переделал сделал с низу кожух и трубки к задним сидениям в -30 в машине просто жара ездил с приоткрытом окном. но заднее стекло зимой потеет. на ходу греет хорошо но на месте стоиш не греет совсем, т.к у штатной печки нет снизу моторчика.
Может, если ездить зимой, имеет смысл просто поставить уазовскую печку?
В выходные поставил на Москвич дополнительный насос печки. Раньше на холостых в машине было холодно,
приходилось прогазовывать каждые 5 минут. Теперь даже при темп. 40 греет отлично! 8)
Думаю, будет весьма актуально и для Победы.
Дмитрий Ковальчук
Котельва, Полтавская обл.
Да с количеством теплоносителя проблем у победы нет, тут проблема лишь в том, что печь не оборудована вентилятором на обогрев салона, потому обогревает лишь при движении автомобиля (когда есть набегающий поток воздуха), ну или ставить против ветра, тогда тоже тепло будет в салоне (если кого ждать долго в машине надо).
Напомню, что Илья Моисеенко радикально решил проблему печки. Актуально ли это сейчас -- ХЗ, но идея была хорошая.
Напомни как :roll:
Ну это конечно очень здорово! Да, того тепла который даёт победолвский двигатель вполне хвотает чтобы его практически безгранично отберать, на крайняк моржно озакрыть жалюзи.
Но косяк в том, что такая огромная конструкция в ногах это просто ужасно в плане истетики (
да и подачу назад всё таки хотелось бы как то обособить. Ибо сопло направленное под передний диван чтобы додуть до заднего отсека должно иметь ни хилые дующие способности ))) А родной генератор на такое может и не пойти в режиме "всё включено".
Романъ
Ставил на родной радиатор УАЗовский кожух с вентилятором, подходит на штатные места. Две зимы етъездил, ноу проблем.
А по поводу НАМИ тема хорошая, они же мне в своё время в Волгу 3110 печку ставили. Больше чем на 70% краник поступающей жидкости не открывал, горелым пластиком воняло. Ребята - огонь! :D
Я конечно дико извиняюсь за офф, но...
Зачем нужна печка в Победу???
Я не то что зимой, а и летом забыл когда встречал Победы на дороге.
Мне правда не очень понятно.
некоторые ездиют зимой , к примеру я.. :D нужно сделать перекличку по районам где сколько побед может в нашем ЗАО их всего две моя и твоя.
Arhimag
arhimag.net
2,5! живу в цао, гараж в зао.
Андрей, ты на своей наверное в деревне катаешься, где соли нет.
Я на Волге то в дождь не выезжаю, а на Победе, наверное, буду только в солнечную погоду ездить :D
Я не только по деревне ездию но и по москве где соль есть.
Я зимой на "Эмке" ездил по Москве вообще без печки, правда на съёмках. Но до съёмок и обратно машину довозили на эвакуаторе. Правда она всё равно вся засиралась грязью... :(
Господа, диалог опять шашёл не туда!
Зима зимой, хочешь езди хочешь нет, но лучше не ездить.
Но есть ещё и димисезонная погода! Наприме бывает до середины ноября сухо и около нулевые температуры, можно ездить на летней резине ничего не опасаясьт, но! ХОЛОДНО!
А ещё бывает слякотная осень как эта, а в победе плохая вентиляция салона, так сто сложно выгнать влагу котора пропилала заднюю часть салона... стекло не просыхает!
Собственно ездил сегодня рано йтром +4, печка вполне справляется, мне была давольно комфортно, даже закрывал люк переодически, но если будет меньше нуля то печка будет работать на пределе комфорта, н чтобы можно было прогреть ноги си снять верхнюю одежду и свитер. А при -10 (для тех кто ездит зимой) "ташкента" уже совсем не будет.
Собственно говоря производителность печки дело тоннкое по необходимости, а вот равномерное заполнение салона тёплым воздухом, это проблема не решённая конструкторами ГАЗа.
Сколько ездили зимой при -10 и ниже тепло было в машине, стекла да замерзали но потом немного оттаивали.
