Детали на опознание
Кирилл
От чего пепельница?
что то от немцев, скорее всего 40ые, 50-е
Реакции: Кирилл
Славик и Димон
Попался непонятный рычажник, на фото видно, как отличается корпус.
Славик и Димон
А по рычажным амортизаторам кто-нить подскажет?
Славик и Димон
А размер 1100 совпадает с передними рессорами уаз469.
1100мм это размер М 20,М21. Ширина 45 мм. Доп. листы могли поставить для грузопикапа. Да и просто добавить. Прямоугольный профиль рем .коиплект.
На УАЗах свои коренной и под.кор.
ГАЗМ20RU
Не путайте людей. На М20 и М21 расстояние по дуге между " ушами" 1300мм. 1100мм - размер передних УАЗовских рессор, только диаметр "ушей" и ширина листов больше. Представленные на фото рессоры к М72 имеют мало отношения. Родные передние 72е действительно имеют размер 1100мм, но рессоры аналогичны по форме и пакету передним 69м , только между "ушами" по дуге у 69го 1000мм.
От безысходности , в старые времена, на М72 ставили передние 69е. Убирали родной передний кронштейн рессоры, вместо него прямо на лонжерон приваривали задний кронштейн от ГАЗ21 3й серии. При этом мост смещался назад. Для наглядности сравнительные фото, взятые из открытых источников.
Реакции: Mankus
varvar
Саратов
На , победе стояли вот такие ободки фар !! Что сомнения меня гнетут ! Родные ли??
varvar
Саратов
Нее , у моих отверстия , два !!!
varvar
Саратов
Мне ,в принципе абсолютно , не зачем обладать знанием , от какого авто данная деталь. !!! ))))
Но знать , что она не от " Победы" ,,, было бы , Полезно . Во избежание , курьезов при сборке автомобиля ! А так же , хотелось бы избежать обвинений в колхозинге " по не осторожности ".
Славик и Димон
Деталь от УАЗа или 407 москвича. Фото плохое.
) это точно не от победы!
varvar
Саратов
Ясно , спасибо ! А то ведь , мог и в перехром отправить !! По незнанию !
