Детали на опознание
Поль
Обычная приборка 3й серии М20. До 100 шкала была на переходной комбинации со 2й на 3ю серию.
У меня вот такая "петрушка" с панельками... на одной температура воды справа налево и до 100 градусов, а на второй слева направо и до 110 градусов. На машине стоит как первая до 100 град. Какая правильная? Спс!
Верхняя, нижняя от погрузчика.
Поль
Еще вот такая есть. Стояла на машине. Сегодня снял. Она какая то желтая, имеется линия вдоль надписей, амперметр и датчик бензина с желтым фоном и деления кругляшками, а не рисками. Это откуда?
Это не желтый, это выгоревший ярко-красный. вторая серия.
Поль
Точно! По краям остатки красного. Если я правильно понял, от погрузчика это такие же приборы как Победины, с отличием в датчике температуры воды? их же можно использовать? Они у меня самые сохранные...
конечно можно!
Поль
Огромное спасибо всем ответившим!!!
Sany62
Рязань
У меня вот так......
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Помоему колхоз, только довольно не обычный.
Нормальная зэковская работа. Излишняя вычурность + аккуратность изготовления характерны для предметов, изготавливаемых на зонах.
по стилю похоже на вычурность оформления тормедда самой первой эксперементальной волги...
+1
Piloot1
Эстония Нарва
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть различия передних фартуков 2 и 3 серий? И ещё ручки чемоданов различаются?
Фартуки различаются отверстиями под каркас и стойку облицовки. Ручки одинаковы. Могу ошибаться.
Подскажите ! У меня на победе между салазками переднего дивана и самим диваном стоит какая-то проставка на петлях . на ней двигается вперед и приподнимается одновременно передний диван! На колхоз вроде не похоже ! Зачем нужны эти петли ?
Такую конструкцию ставили при переделки дивана из нераскладного (заводского) в раскладной.
При раскладывании, было необходимо подать диван вперед.
Все эти элементы являются доработкой гаражного или ремзаводского происхожндния. Некоторые довольно качественно изготовлены в заводских условиях. Но это не делает их аутентичными.
Непонятное приспособление :D
Надевается на выхлопную трубу, перекрывается заслонкой.
Для чего сие?
Михаил спасибо ! А не могла -ли такая конструкция устанавливаться с завода на самые последние трешки ! Конструкция точно не в гараже делалась. Видно в заводских условиях ,
