Кирилл
я такие не делал для форума) но логика понятна, надо будет только выяснить, какое положение правильно ориентировано.
ddca
ульяновск
Подскажите кто знает, от чего это реле.
Damon777
Это похоже реле поворотов, и явно не с отечественной машины...
gerd
Челябинск
от чего ступицы? может от прицепа или самоделка?
Скорее всего то раннего ГАЗ-67.
Titanic-4
Димитровград Ульяновской обл.
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
Подскажите от чего этот домкрат?
высотой см 30...35,
вот такая у него "пятка" снизу. мне кажется написано толи "Ч 5 Т К З З " толи "Ч S Т К 3 3"
IVER_77
Заранее благодарю за ответы.
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Нижние фото-наши ручки открывания двери и стеклоподъёмника, верхнее фото корпус фонаря мотоциклов
Домкрат похож на УАЗовский старый, возможно полуторка.
Jolly Roger
СПб
Подскажите, это от Победы?
Titanic-4
высотой см 30...35,
Пятитонный домкрат от С/Х скорее всего. На полуторках и УАЗах были другие домкраты. Так же он и не от ЗИС-5.
ECE сказал(а):
На волге такая деталь есть точно.
Точно! Кронштейн держателя запасного колеса с газ-21
valentin.kryloff
МО
Там непонятно какая резьба, если М10 то да это от газ-21.
-=bolt=-
www.retro34.ru
УАЗ/ГАЗ-69 не такой, он меньше, и сверху не пятка, а Y-образный упор, чтобы под мост поднимать.
это гораздо больше и массивнее. Вот может с полуторки.
gerd
Челябинск
подскажите, может кто знает от чего этот переходник?
на Победу не подходит. расстояние под шпильки однокамерного карбюратора отличаются. причем значительно.
uvt
Предположу что переход на Озон для Запорожца.
Большой_брат
200% переходник для Жигулевского карба для Запорожца. Лежит такой же на полочке
gerd
Челябинск
спасибо за ответы
