Подскажите нижний аккумулятор откуда? Верхний 55-ка, жигули я так понимаю, нижний подлиннее по габаритам, ГАЗ 67-?
ГАЗ-67 шести вольтолвый был, плюс гнездо под АКБ довольно ограниченного размера как по длине, так и по высоте! Что бы влез подольский 6-вольтовый АКБ в 90-ые годы, нам пришлось дно у гнезда опускать на пару сантиметров ниже, иначе крышка ложилась на клеммы.
HistoriK
Привет всем)
Давно лежит в з.ч такой насос, изначально предположил что он пр-ва Польши.
В книге есть чертёж насоса старого образца:
Очень похож, в добавок он неразборный.
У кого нибудь есть фото или сам насос раннего образца?
У Победита вроде есть.
HistoriK
Он здесь давно не появляется...
HistoriK
И вдогонку несколько деталей
Рычаг кулака, с отливкой похож на наш, но опять же сомнения терзают(от победы рядом для сравнения)
Шестеренка грм, рядом для сравнения от двигателя м20
Реакции: СЭМ и Холоднов
Дразнишься ранними деталями (кроме шестерни, похоже, кооперативной). Вроде рычаги в теме про ранние машины проскакивали.
HistoriK
Шестерня точно не кооперативная. Для механизма грм она какая-то хлипкая, нет металического основания.
Диаметр меньше, чем г69/м20.
Видел цельно стальные шестерни, от стационарных "полуторочных" моторов.
Реакции: СЭМ
Пионер
Пермь
Такой рычаг искал SMV. С Уважением, Олег.
Реакции: SMV
Пионер
Пермь
Если обратить внимание на рисунок помпы старого образца, то слева от пресс-маслёнки и смазочного канала есть произвольная линия. Обращаю внимание на не совпадающую штриховку. Я думаю, что это отображен разрез носа помпы в разных плоскостях. По чертежу получается маслёнка "в бок" - вполне возможна. У дальнейших насосов и поляков прилив маслёнки - только вверх. Фотографий у меня нет. Выводы делайте сами. С Уважением, Олег. Каталог 1950 год.
HistoriK
Насос похоже ранний, фото моторного отсека машины Победита где-то на форуме было, но не в исходной теме(там вообще нет фото, только описание покупки)
Эта помпа похожа на новодельную китайскую, они тоже "неразборные".
Мы по цене мы вряд-ли договоримся))
Если посмотреть рисунок из каталога/книги помпа установлена на шпильках(видимо до какого-то года).Более поздние прикручены болтами. Двигатель на доноре-такси был собран с навесным от более раннего, и помпа там была на шпильках, видимо по образу и подобию почившего двигателя, с которого переставляли детали.
У Победита помпа отдельно лежала, она ему с машиной досталась.
Новотны
Мск
Коллеги, помогите, плиз, опознать прокладку ГБЦ. Размером немного больше, чем на 400 Москвич. Судя по клейму, импортная. Заранее спасибо!
Damon777
Форд V8. 1932 - 1938 ранние моторы, 21 шпилька на ГБЦ. Одна из двух, соответственно. Мотор, кстати, немаленький, 3,6 литра объёмом)
Новотны
Мск
Может его достать и отмыть. Почитать, что написано. С Уважением, Олег.
Отмыл сегодня, "обобрал, отогрел". Шутка уж. По итогу 75 - ка. Достался Денису Петрову. Ему пригодится, для поделок или на Эмку может подойдёт, вернее не "Эмку", а ГАЗ 11-73. Второй то "акум" (на последних двух фото) себе покамест оставлю. Может ещё и классику буду в "ориджинал" делать)))
Всех приветствую! Подскажите пожалуйста, тему или копию письма от том, что ремни не обязательны в ГАЗ 21 от завода изготовителя. искал и чего-то не найду.
Реакции: Холоднов и СЭМ
Спасибо!
Ещё было от Бегимота, по ремням, но не нашел.
