Реакции: СЭМ
Паппаруда
Новокузнецк
Ну на глаз эту разницу точно не видно. А проще всего замерить размеры стекла и загуглить в интернете.
Реакции: СЭМ
Damon777
На москвичах нет сужения стекла к середине, на волгах тоже.
А вы точно стекло Волги в руках держали? Сужается оно к середине, ещё как сужается. С вечными пробемами при установке из-за этого.
Если потертое, расколоть и забыть
+1
Паппаруда
Новокузнецк
Я их не просто в руках держал, я их вставил на Волгу минимум штуки три. Их проблема это течь по углам. У меня на победе таже проблема была, и новая резинка и то что герметик внутрь добавлял не помогло. Потом пришлось мазать герметик между кузовом и резинкой. С задним стеклом тоже самое. Визуально оно одинаковое по ширине. У меня их в погребе штуки три стоят. И от 21 ой и от 24 ки.
Реакции: Пионер
Damon777
И за три стекла, и имея эти стёкла в запасе, вы не заметили прогиба посередине у ветрового, который видно даже на банальном фото машины в инете?))) Ну что я тут могу сказать...
Пионер
Пермь
Заднее стекло двадцать первой волги выше по середине, чем по краям. Взял рулетку - сходил-замерил. Лобовое стекло в центре уже, чем по краям. Длина по поверхности стекла с наружи
Высота по краям максимальная
Высота по центру
С Уважением, Олег. Все размеры максимальные.
Реакции: gazovod и ash-oldgaz
Пионер
Пермь
JW4
Минск
Друзья, благодарю за дополнительную информацию. Похоже стекло действительно ветровое, от 21-й :)
На днях протру тряпочкой и посмотрю на его состояние.
Реакции: ИВАН и СЭМ
Что смотреть надо на солнце, наверное знаете.
Паппаруда
Новокузнецк
В защиту товарища Паппаруда. Сказать по честности - прогиб "на глаз" не виден. Это , если без рулетки. С Уважением, Олег.
Хочу выразить благодарность Пионеру. Хоть один заступился, увидеть прогиб на глаз это крайне сложно, а на фото реальный прогиб, или сфотано так.
Пионер
Пермь
Иногда, не получается сделать фотографию информативной по всем задачам. Я вообще фотографировать не умею. Я в функциях фотика даже не пробовал разобраться. А фотка сделана действительно не удачно. Ну, а благодарности не стоило. С Уважением, Олег.
Реакции: ash-oldgaz
Не с траллика ли, (дыбчика) задний фонарь, Skoda 9Tr?
Реакции: Олд Джек
Паппаруда
Новокузнецк
У меня был компрессор маленький с питанием от прикуривателя. У него с торца был фонарик и похожий красный фонарь, тока прямоугольный.
Именно , трамвай, троллейбус чешский. Там три секции
Реакции: Пионер
Подскажите нижний аккумулятор откуда? Верхний 55-ка, жигули я так понимаю, нижний подлиннее по габаритам, ГАЗ 67-?
Пионер
Пермь
Может его достать и отмыть. Почитать, что написано. С Уважением, Олег.
Реакции: ИВАН
сталкер
если не изменяет память, на г-67 шли по родне на 6В. А так любой мог ставится и на инвалидку и на танк....
Реакции: ash-oldgaz
На 75-й похож.
