На ГТЦ 3 точки крепления, что странно... Разболтовка похожа меного на рулевое :mrgreen:
А вообще отверстие бод болт в бачке это трешь :shock:
бывают косорукие, забивают молотками так, что потом не снять. :mrgreen:
это точно :lol:
цилиндр с мостового погрузчика на базе газ-51
съемник :D это съемник передних ступиц.
А по-моему, крыльчатки помпы. Цилиндр с резьбой большого диаметра вворачивают в соответствующую резьбу на помпе, а потом болтиком выпрессовывают крыльчатку.
Damon777
Бывает, что передние ступицы руками не снимаются... У меня 2140 был, так там такая история случилась. Завод видимо в допуски не попал, или "повезло", цапфа и обойма подшипника в размерах на края своих допусков попали. Вот вам и посадка с натягом :) Варварски разобрал с использованием колеса как инерционного съемника :oops:
ну резьба же в бачке не насквозь, а в прилив
SVAMIMAS
SVAMIMAS сказал(а):
vottaktak сказал(а):
Точно не К22Е,Г,Д может А ?Поплавок по рисунку похож на К22А.
У этих карбюраторов крышки и поплавки были одинаковые. Буквенные индексы указывают в первую очередь на различие в параметрах жиклеров.
Да, точно не К 22 Е,Г,Д и А.У этих карбюраторов крышки были одинаковые,но отличаются от обсуждаемой.
На фото крыша К 22И однозначно.
егор21-1
Вот такие колпаки, похожи на колпаки ступицы. Наружный диаметр 95мм, посадочный около 80, высота 60мм.
по форме напоминают от 2140
егор21-1
Специалистам по проводке
Изначально думалось про ГАЗ24
MAX!!!
Украина Полтава
Добрый день.
Подскажите пожалуйста по приборке,с какого авто?
ЕМНИП - ПАЗ 672
sergw
Миасс
Что за карбюратор?
HistoriK
Доброго времени суток! :)
Необходима помощь в опознании моста:
От какого он автомобиля?
Damon777
По порядку: проводка от 21-й, как обычно для третьей серии после 1965 года. Карбюратор видимо чешский Jikov. А мост от ЗиМа, судя по форме задней крышки.
