1 2 на москвич 412 сиахивает, 3 на вторую серию 21
Реакции: SMV
№1 и 2 Газ-24, ПАЗы, ГАЗоны 52, 53, может и ЗиЛ- 130 они отличались длиной и на 21-ю я такие ставил с 3-ми рычагами. №3 Такие на 21-ой 2с 61-го г.в. стояли.
Реакции: SMV
Ретрозапчасть
Что это такое ?
А вдруг это победовский мост?
"Выклянчил" у Дениса 26 для своей Победы сегодня вот такой выключатель дворников. Это Наш Победовский? Подскажите пожалуйста. Надписи на корпусеГОСТ 3940-71; 12В 9А; П119Б.
maxx1969
Ну если уже ГОСТ 3940-71 год?!Какая М20?)))
На фото выключатель дворников авто Уаз-452./буханка/.
Внедрить в М20 его можно...
А внешний вид от Победовского отличается сильно? А то до этого брал выключатель света салона ВК24А, там тоже ГОСТ 72 года, но внешний вид, как Победовский.
maxx1969
А вы его внешний вид...который под торпедо видите? А ручку переключения/пластмассу/все равно новую купите..
Реакции: Холоднов
П 119 Б, переключатель отопителя ГАЗ 24.. Внедрить можно, наш стеклоочиститель потребляет ток 1-2 А.
Внешне, он немного больше нашего.
Реакции: Mankus и Холоднов
у нашего проводки припаяны, другая гайка.
Да, на токарном станке придется нарезать резьбу меньшего размера. Если этого сделать не удастся, придется рассверлить отверстие большого размера. А если сильно хочеться близко к оригиналу, пайка проводов дело нехитрое, большинство из нас любит еще с детства паять.....
Да . Это он .
игорь48
г.Елец центр, Москва Переделкино
Подскажите от чего маслозаборники?
Или по другому какой из них родной победовский?
А что это все дружно проигнорили такой интересный мост, не от ГАЗ-67 ли это задний переделанный под кардан, усиленные площадки, и проушины для каких то реактивных тяг... и цвет соотвествующий.
gerd
Челябинск
подскажите от чего накладка задней рессоры? на фото, рядом лежит накладка от ГАЗ 21 3серии, по габаритам она одинакова с накладками от ГАЗ 21 1 и 2 серии, внешне похожими на те, что на фото, но точно не они.
по факту, они под такую же ширину рессор, но под мост меньшего диаметра.
без рулетки мысль только про Москвич
gerd
Челябинск
на всех Москвичах стоят телескопические амортизаторы, накладки идут с пальцем под амортизатор как на ГАЗ 21 3серии.
на 401 Москвиче рычажный амортизатор, но накладка совсем другая.
если от Москвича, то может от 402, с ним дел не имел. может от него, если там рычажные амортизаторы.
