почему так то, он выше что ли?
Нет, он даже ниже нашего на пару сантиметров ,но бачок имеет другую форму.Череп не надо резать,отдай радиатор меднику,он переделает форму бачка и все.
Реакции: ММГ
Да немного вышее,есть выход,на поперечине лонжеронов,посадочное место крепления радиатора,перевариваешь,опустив его немного вниз...черепушка остается нетронутой.
...еще,надо корпус термостата с ГАЗ-69,бо выход корпуса на нем, смотрит на лево,как и патрубок на бачке(слева)
Так и нижнее крепление можно переделать, убрав эти 5 см.
Реакции: юрий-победа
Можно к остаткам кронштейна при варить пластину с шпилкой, чтобы она прошла насквозь. Через резинки затянуть
вот так бы все рацухи в жизнь на ГАЗе(и остальных) пускали,насколько бы Победа и остальные машинки были бы "вкуснее"
Еще раз повторюсь,данный радиатор Жук ниже нашего на пару сантиметров .Но у него верхнее основание трапеции составляет 36 см, наш радиатор -22см.И так как верхний бачок в любом случае придется переделывать,изменить форму патрубка и запаять по центру,заодно и верхнее основании трапеции уменьшить на 12-14 см.Ничего сложного.
kotov152
Нижний Новгород
Ну нафига портить новую вещь? Такой радиатор уже сложно найти, а верхних колпаков (съёмная деталь, меняется за 15 минут) ещё как грязи, в том числе и аккуратно доработанных под чужой радиатор.
Я уже выиграл этот матч,на радиатор друга,ничего не портится.Для меня было проще запаять патрубок радиатора по центру,чем возится со шлангами.На прежннее месте соединения патрубка, установил штатный датчик перегрева.Это лишь один вариант из возможных.Владелец решить,как ему выгоднее поступить.
wildrain
Южно-Сахалинск
Михаил ,твою головную боль могу забрать себе.
ММГ
Челябинск
Всем спасибо за участие и добрые советы, склоняюсь к тому, что надо снять старый и померить новый , а по месту разберемся
Еще нужно думать, как к нему жалюзи приделать.
Там , вроде шторка была.
maximush
Санкт-Петербург г. Пушкин
Имеются четыре таких молдинга. От чего они?
м401, если вприкидку, с капота
Реакции: БЕГИмот и maximush
рыбак
maximush
Подскажите что за фара ФГ 140 . Всё обычно . Но задняя часть непонятная . Первый раз такое вижу .
maxx1969
Обычная военная оптика..в герметизированном исполнении.
