Дэннис
Победу без доков можно продать как донора, при потрошении трупиков кроме двигла и трансмиссии можно выудить еще оригинальный крепеж и прочую мелочевку, которую хлопотно покупать поотдельности. В утиль ничего не надо)
А про фильтр я вам написал-советская эклектика. Патрубок стоит 50% стоимости жтого фильтра)
Не очень точно понял чего стоит этот фильтр, а крепеж у меня еще от Победы деда остался, а в той машине в основном труха одна, но мелочевку снимаю понемногу, только если бы машина раньше ко мне попала было бы куда лучше, а так уже практически в утиль сдали )
EvgenB
КПП от м72 ( наверно) фото номера , просили и корзины ранней по нажимным болтам, интересный самопал, видимо.
болты скорее самопал . Остались бобышки при отрезании на токарном станке . Обычно токари стачивают их на наждаке . Видно этому токарю было лень это делать .
Вопрос--
На всех-ли ранних ПОБЕДАХ, рычаг КПП, был в полу?? или только на кабриолетах??
Вопрос--
До октьбрь 1950 г.на всех.Новая коробка передач, с синхронизаторами и рычагом на руле начали устанавливать лишь в октябре 1950 г. Но даже и в 51 м году продолжали также паралельно ставить коробки и с рычагом на полу. Вот, например, у нас есть Победа 1951 г.в. с рычагом на полу в родне.
Реакции: алекса
Кирилл
От чего такие зеркала?
Сборная СССР и СЭВ.
зеркало и "доработанный корпус 53-й газон
ножка с гайками Ява или ЧЗет
опора из трех частей:
нижняя ВАЗ-2103
средняя самопал
верх,куда "входит" ножка тоже от ВАЗ-2103
и еще,на двери или где оно было, есть еще "салазки" для нижней части крепления.
Реакции: БЕГИмот и mickas
Думается что зеркало на ГАЗ 52 , Газ 53, ГАЗ 66 , - значительно больше по размерам .
полностью поддерживаю
да и у него другая форма обратки, не там отверстие.
Кирилл
Спасибо, наверно, на Победе более чем странно будет выглядеть...
Firuz
г.Душанбе
Помогите опознать. Верхняя ручка стеклоподъемника от ГАЗ-24. А что скажете о двух нижних?
Подскажите, у меня патрубок это колхоз?? Или от ранней Победы??
При разборке термостата не обнаружил.... какой термостат должен быть для этого патрубка??
Похоже на патрубок от ГАЗ-69 которому отрезали верхнюю часть. повернули и приварили обратно.
Реакции: БЕГИмот
так и есть, совхоз)))
Реакции: БЕГИмот
Чей насос?
лендлиз, даже написано - а вообще вещь универсальная Додж3/4, Виллис, Форд ГПВ, да мало ли
Реакции: Mexanik1980
