Отчего пальцы рессор? Слева наши, а справа?
И червяки:
Слева мой старый от М20 справа-хз от чего. Отличаются только крайними витками. Правый на вал лезет очень плохо.
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
И червяки:
на 21-й 1 серии тоже были похожие пальцы. размера пока сказать не могу.
М-20
Москва,СВАО,Бибирево
wladbakh сказал(а):
Прошу подсказать, от какого авто этот фильтр. Клеймо, как я понял, Московского карбюраторного завода.
Видимо от Москвича,у меня такой на 2137 стоял.
егор21-1
Вопрос: где стояла такая кнопка сигнала типа ЗИМ, но без надписи "ЗИМ"?
егор21-1
Спасибо, а пепельница чья?
Михаил11w
Баранов ичи
Подскажите по карданам .
Те, что большие - четвёртый - от М20 Победа?
Второй-третий- от 53-ки?
Первый- ???
Те, что поменьше- крайние два - слева и права - от 69-го?
Три посредине- от ГАЗ-21 ?
alex021894
г. Химки МО
Вот по тем, что на последним фото слева направо:
Газ 24, потом два пропускаем, потом Победа, потом две штуки газ 69 или УАЗ, потом 3 одинаковых от Ераза задние скорее всего, судя по длине, потом от газ 21 задний, потом газ 69 или УАЗ.
Damon777
Самый левый, да, 24.Со второго по четвертый слева - грузовые карданы. Крестовины здоровенные,во фланцах крепятся не стопорными кольцами, а крышечками с болтами. А дальше - мешанина из карданов 69, 469, задних 21-й Волги, возможно чего-то ещё...
fedchenko
От чего мост ? Похож на ГАЗ-69 , но не от него .
Михаил11w
Баранов ичи
Народ , это фильтр от 24-ки? Это следы от ударов? Или так должно быть ? ))) :shock:
Пионер
Пермь
Фильтр 24-ки. Это проштамповка, чтоб от рёбер капота ударов не было.
Иvan
Калининград
От чего баранка?
егор21-1
Кольцо руля ЗИМовское, руль скорее всего от Студебеккера (грузовик), надо бы с обратки посмотреть...
Иvan
Калининград
Ну с кольцом вопросов нет ))
gamora666
неизвестная деталь
Люди добрые помогите пожалуйста,что это за деталь?
Re: неизвестная деталь
Это водяная помпа! :D
