Датчик включения стоп-сигнала
Ставрополец
Ставрополь
Подскажите, можно ли поменять датчик стоп-сигнала, чтобы не пришлось потом прокачивать тормозную систему?
Я менял,только перед установкой плесни в него тормозухи во внуторь,чтоб воздуха небыло.
сашок8
московская область
Перед заменой, делал неболшое давление в системе , надовив, с лехка, педаль тормоза.
Ставрополец
Ставрополь
Для чего?
сашок8
московская область
Когда датчик выкрутиш , ТЖ сама заимет освободившееся место по край резьбы. Я еще в даттчик наливаю, перед установкой.
В главном тормозном есть отверстие связывающее полость цилиндра с расширительным бачком. При нажатии на педаль поршень перекрывает это отверстие. Если зафиксировать педаль в слегка нажатом положении, чтобы отверстие перекрылось поршнем, то можно даже тормозной цилиндрик поменять и жидкость из системы не уйдёт. Так что я бы прижал педаль, а то через разгерметизированную систему может вытекать жидкость из расширительного бачка.
Надо быстро делать замену. Снял, сразу затыкаешь пальцем другой руки отверстие. Потом вкручиваешь новый. За 1-2 сек. ничего не произойдет. Но руки должны хорошо уметь резьбы крутить....
ECE
Москва, Коптево
ретропартс.рф
Да, без проблем. Выкрутил и другой рукой сразу закрутил. Давления там нет, если на педаль ни кто не давит)).
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Я ничего не делал. Один выкрутил, другой вкрутил. Просто, без спешки. Проблем не наблюдаю, работает.
Ставрополец
Ставрополь
Так и сделал, все работает, тормоза никуда не делись. Спасибо за советы!
сашок8
московская область
Дык тормоза ни куда не денутся, а пружинить станет больше.
Kos-64
Подскажите пожалуйста где он находится, не горит стоп, не знаю в чем дело....
Со стороны рулевой колонки ,маленький такой . Подходят два проводочька к нему и надеваются на датчик.Он стоит в тормозной магистрали. Смотри его видно.
Если не горят стопы, надо ,для проверки, перемкнуть контакты датчика между собой. Сняв , предварительно, с датчика.
Если все горит, тогда заняться им.
Kos-64
Спасибо за советы, все сделал....
