Чем кормить динозавра
статично да, на максимуме, а т что и центробежный регулятор тоже заклинил? )))
ты не забывай что вакуум опережает примерно до 1000 оборотов дальше работает только механика, следовательно без вакуума общее опережение получается меньше но до 1000 оборотов получается работает без регулировки опережения.
я знаю все это но на 95 получается это не так критично..а про регулятор не знаю наверное работает.
Мойша
Уменя в 1988году была волга и я обычно заливал 95 бензин отъездив без проблем 4 года машина была удачно продана на кавказ.. :D
У отца 2410 с ГБО. Опережение зажигания раннее под газ. С таким опережением переваривает только 95-ый. Отездили так 10 лет (я преимущественно ездил на бензине), и только в том году, после того как я перебирал свой мотор с головкой под 80-ый, папа обнаружил, что и на его "Волге" стоит головка блока под 80-ый :D .
pobedovod сказал(а):
Я много раз писал об этом на форуме.И на Победе и на Варшаве езжу на 95м уже 8 лет. На обоих машинах ездил в дальние поездки,ничего страшного для родного движка нет, так что не бойтесь.Експертизу можно верить.
А выпускные клапана не прогорают?
бывает что прогорают..но если ездить не быстро то нормально.
Как двигателист по образованию, напомню, что процесс сгорания начинается ДО верхней мёртвой то есть чем раньше проскакивает искра, тем выше давление в камере сгорания к моменту прихода поршня в ВМТ. Таким образом раннее зажигание как бы повышает степень сжатия и процесс сгорания должен проходить нормально, как при высокой степени сжатия. Единственная проблема - характеристика опережения зажигания заложенная в трамблёре может оказаться не оптимальной...
так оно и получается что не хватает ..но можно с электронным зажиганием попробовать типа "Пульсар"
Нет,не прогорают!Добавляю в бензине присадка заместитель свинца,на 50 л.-50 милилитров присадка.Раньше Шел,но Шел уже нет в продаже,купил Ликви Моли.
Ага, так всё таки это уже получается не тот бензин что из колонк а совсем другой!
а что это за присадки? это которые повышают октановое число..? или против детонации?
Vins
М.О. Балашиха
Скажу из личного опыта 402 двигатель ... когда то давно работая водителем на волге была возможность заправлять свою машину и волгу 95 бензином ) бензин лился просто рекой но только 95 ! так вот на волге 402 двигатель тысяч через 15- 20 прогарели клапана ....это из личного опыта проверенно ! С вероятностью 100% клапана прогарят если постоянно лить 95 бензин.
Кaizer сказал(а):
когда то давно работая .
ну так давно видимо был 95 настоящий не то что сейчас..у меня тоже прогорали особенно на скорости когда едеш на дачу..к стате на победе у меня после заправки 95 свечи побелели :shock:
Так у меня 402-ой с головкой под 92-ой бензин не переваривал 92-ой (одновременно присутствовала детонация и калильное зажигание, которые пропадали при заправке 95-ым :D ). Правда 92-ой он, если верить кололнщикам, а какой на самом деле?...
Нет,не повишают октановое число и не против детонации.Присадка используется как дополнительную жескую смазку клапанов.
У нас в интенсивной, ежедневной эксплуатации находятся десятки тысяч ,если не сотни тысяч ГАЗ 21,УАЗ 452/469,дефорсированные москвичи,ГАЗ 53,ЗиЛ 130,Варшавы седан и т.д. под 80 бензин,да и ГАЗ 24 и ВАЗ.Многие ездят на газе,все остальные ездят беспроблемно на 95м без присадок,потому что у нас с 2004г. есть только 95 и 98.
ПыСы: Межвпрочем у УрАЛ 375 степень сжатия аналогична нашей 6.5,завод-производитель рекомендует АИ 93,так что не бойтесь.
Если рассуждать логически.)
95-й бензин способен дать повышенную температуру по сравнению с 80.
При большей температуре - большее расширение газа, больше мощность и скорость. Но если поддерживать ненапряженный режим движения, такой же, как и при 80-м бензине - ничего катастрофического произойти не должно. Сделать зажигание пораньше - не помешает.
Так что - опасен не 95-й бензин как таковой, а повышенная скорость, которую он позволяет. .
значит мне в мой подготовленный мотор можно 95й не опасаясь заливать?
иногда можно..только смысл?
Логично!
Большая мощность требует большего отвода тепла, а система охлаждения на старой машине изначально расчитана на меньшую мощность, да и эффективность в процессе эксплуатации падает. :oops:
поэтому у меня и кипит и прокладки пробивает.
