А не насрать ли нам в головку?
Так как мои технические изыскание в прочей массе всякой моей же чепухи теряются в общих темах, решил выделить конкретную мысль в конкретную тему. чтобы помидорами в меня кида по конкретному поводу а не по общим вопросам...
Сосбтвенно название темы уходит далеко в годы моего обычения в шараге после которой я поступил в другую шарагу под названием университет.
Так вот был тогда такой прикол, или байка что ли, как будет угодно, что для увилечения степени сжатия можно взять ГБЦ, аргоновый сварочный аппарат и наплавить (собственно термин "насрать" больше подходит для данног мероприятия) аллюминиевым электродом на днише камеры сгоряния.
Собственно сейчас, когда есть технолгия давольно прочного и надёжного напыления (ДИМЕНТ) может быть есть резон применения этого способа уменьшения степени сжатия для двигателя (в контексте имеется именно двигатель победы).
Кто что думает по этому поводу, конструктивно :)
Романъ
Название темы - СУПЕР!!! :mrgreen:
Мимо никто не пройдёт. :shock:
Большого эффекта это не даст.
Двигатель Победы - нижнеклапанный., или другое название - с боковыми клапанами. Такие движки хорошо работают при небольших степенях сжатия, когда камера сгорания находится над всем днищем поршня при его положении в ВМТ. На заре автомобилестроения так и было. Существовали даже Т-образные камеры сгорания - это когда двигатель имел 2 распредвала с двух сторон от цилиндров. Так, например, был устроен двигатель отечественного РУССО - БАЛТа. При росте степени сжатия камера сгорания стала вначале Г-образной, а позже перешли к верхнеклапанной схеме. Если объем камеры сгорания движка ГАЗ-20 еще уменьшить, усилятся его недостатки - неравномерное давление на поршень в начале рабочего хода и как следствие - неравномерный износ поршня и зеркала цилиндра. а мощность заметно не прибавится. :?
phantom
а головки изначально льются под давлением?
Мне кажется наплавить просто так аллюминиевых брызг врятли получится...или получится до первого пуска двигателя с треском :D (чисто мое предположение)
Я же говорю аллюминиевыех брых конечно не кто не собирается наплавлять, но можно наплавить дементом, порошковая металлургия (!). получается однородные плоный слой с хорошей адгезией, по свойствам примерно как цельный кусок мяталла. ))))
ORAS, ни кто не говорит о 10 еденицах... но вообще ваша логика мне ясна, действительно неравномерный износ имеет место себя обнаружить но это в теории... а на практике 2,мм снимают с голови и норм ездат, кстати сколько получается тогда степень сжатия 7, или меньше?
А если ещё например 0,5-1 мм добавить на днище, вполне себе терпимо может получится... хотя собственно вопрос не в том насколько это действенно, а вопрос на сколько это осуществимо :)
по этой логике надо сверлить в голове, нарезать резьбу и винтики вкручивать на локтайт, шляпки объем уменьшат :)
правда голова болеть будет сильнее и таблетки не помогут :)
да, и такой вариант я тоже рассматривал, но отказался от него в пользу озвученного :wink:
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
кажется я заразила Манкуса своей идиотиотической болезнью и он стал рождать такие же бредовые идеи...хотя его мысль мне кажется не такой уж и бредовой :wink:
Меня сложно зарозить чем то подобным я сам источник всяческих вирусов... Меня один знакомы назвал свиноматкой, мотивируя тем что раньше на гора выдавал разнообразные бредовые идеи в огромном количестве перераставшие в прожекты, не один из которых так и не осуществился :mrgreen:
Рассматривали такую тему - применение в. октановх бензинов в двигателях с небольшой степенью сжатия - на форуме * ретро меджик* . Ох и жаркие дебаты были .....Но пришли к выводу , что возможно использовать 92 бенз. вместо 66 без каких либо последствий и серьезных переделок.
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
может создадим клуб? :lol:
по интересам что ли? и назовё его "Клуб прожектёров и технических извращенцнв"? :wink:
Не с тобой не буду ты мой материал читать не хочешь :mrgreen:
Рыжуха
Обнинск
www.drive2.ru
как волгу откопаю так обязательно прочту!раз ты так настаиваешь значит там что то стоящее,да и мне уже самой любопытно! :)
На сколько я помню из теории - детонация возникает в наиболее удалённых от свечи участках камеры сгорания. В нижнеклапанных двигателях конструктивно неизбежны удалённые "концентраторы" детонации, так что особо повышать степень сжатия нет смысла! Если очень хочется, то можно сфрезировать голову на пару миллиметров (я так делал на ГАЗ-67 и Эмке, тем более что за столько лет они могли быть поведёные) и покрутить зажигание до появления лёгкой детонации при разгоне (как написано во всех учебниках). Кстати ранним зажиганием Вы получаете эффект повышения степени сжатия - к моменту прихода поршня в ВМТ часть смеси сгорает повышая давление и уже основная часть смеси сгорает в условиях,как при высокой степени сжатия. Повышая степень сжатия, мы просто не тратим бензин на предварительное сжигание - то есть более эффективно его используем...
vavan.k
Ангарск
Вот так в далёкие 90-е загадил камеру сгорания аргоном. Тут как-то менял седло решил сфоткать голову, может кого заинтересует. О своих переделках уже писал на страницах сайта повторятьса не буду. Теоретически можно судачить как угодно, я подхожу ко всему практически. Хотите узнать результат, сделайте и почувствуете разницу. Лично я своми переделками удавлетворён почти на все 100%.
ну вот я и говорю давно пора насрать в головку )))
Слушай, а ты просто углубление аргоном заварил, или при этом стандартное сторцевал на 2 мм?
Или тут либо либо?
vavan.k
Ангарск
Просто нагадил и ни чего не снимал, потому как увеличил подьём клапанов.
А как увеличил? Изменить профиль кулачков? А как?
vavan.k
Ангарск
Наплавил полуавтоматом, проточил на токарном станке гребни кулачков и вывел профиль на наждаке. Вот уже около 30 тыс полёт нормальный. Покрайней мере зазор в клапанах не увеличевается.
А ссылку можно?
