Победа55г
Смысл тот, что изначально в нем отсутствовал кусок юбки поршня, а потом понеслось.
У меня в газ 69 вот такой поршень стоял. Постукивал, поддымливал но ездил. Причем недостающего куска в поддоне я не обнаружил. Поддон снимали и кусок видно выбросили и поддон поставили на место.
Прикольно)) оно еще и ездило)
Развертку и втулки я нашёл, втулки конечно так себе.
Можно на них потренироваться)
Так к пенсии знатным мотористом станешь! Обзаведешься большим гаражом и станками, будешь КАЧЕСТВЕННО старые моторы делать.
  • Love
Реакции: Pika, ИВАН и Artur
Я до пенсии точно не доживу))
Так тяп ляп я только себе могу делать, другим надо нормально ваять.. По гаражу пока вопрос открытый..
maxx1969
Если пойдет) по высоте зубцов это развертка от двигателя м20, и купил я ее у человека, который когда-то владел этим чудесным автомобилем.
А как она подходит к опорам и как разворачивает, мне самому интересно.
Ну если что-то не сойдется, на работе нарежу старый распредвал, и все равно колхозно разверну втулки.
Реакции: СЭМ и maxx1969
У меня рядом лежит второй блок, там втулки стоят с завода нетронутые.
На нем или попробую.
